查看: 7268|回复: 51
[求助中]
华硕X450V独显坏了能改成集成显卡吗?
发表于 2016-11-10 14:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
  一片华硕x450v主板,由于是被摔坏的,独显处变形,所以不可能换显卡了!想问问这个能不能把独显拆掉,然后用I5集成的显卡!我把显卡供电的MOS管拆了,然后开机通电,电流显示正常,(内屏也摔坏了的,现在只准备外接显示器)外接显示器不显示!接键盘按大小写转换有反应!证明都已经开机了!想问下能这样改吗?还是说这板子不能这么改!(以前一台DELL的笔记本也是独显坏了,我把显卡供电MOS管拆了就OK了!)
发表于 2016-11-10 15:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享 不错的帖子 学习了6666
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-10 14:56:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS好像是不支持改的,你量下FDI总线有通吗?
没有图纸,没法量。我也有点怀疑,只不知CPU里的显卡供电是单独的还是就用的CPU的供电!如果是单独供电的那就是没戏了!ASUS就是烦,没图纸!  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:18
发表于 2016-11-10 15:18:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2016-11-10 15:25:42 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没有图纸  不好弄
发表于 2016-11-10 15:27:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接取 显卡供电
发表于 2016-11-10 15:27:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
具体要结合点位图看才知道,但是你可以断开显卡供电试试。
发表于 2016-11-10 15:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似要刷BIOS,刷集显版本的BIOS
发表于 2016-11-10 15:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷了BIOS也不一样定有用,有些原件还要改位置
发表于 2016-11-10 15:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果这款板子有集显版本的话那就可以改,没有就歇菜了
发表于 2016-11-10 15:47:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把显卡电压断开
发表于 2016-11-10 16:19:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
显卡电压断开没那么容易吧
发表于 2016-11-10 16:27:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换主板,这个板三百多吧,
发表于 2016-11-10 16:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器不知道 期待楼主研究结果
发表于 2016-11-10 17:10:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好像不可以的
发表于 2016-11-10 17:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕的要是改的话会很麻烦吧
发表于 2016-11-10 17:18:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
进来学习学习
发表于 2016-11-10 17:28:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
ASUS好像是不支持改的
发表于 2016-11-10 17:42:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的时候确实不懂原理 但拆了就好了
发表于 2016-11-10 17:45:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
华硕没图纸难搞。
