查看: 2802|回复: 12
[求助中]
联想Y470换声卡自动上电
发表于 2016-12-28 22:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470进水,EC 声卡烧掉,全部更换后自动上电,而且强制关机后自动重启,声卡拆掉后正常,换了一片ALC272后还是一样,请问声卡的哪些信号失常会造成此种情况
发表于 2016-12-28 22:32:45 | 只看该作者 �
基本上锁定桥和声卡外围电路了
发表于 2016-12-28 22:35:23 | 只看该作者 �
一般网卡会造成自动上电,而声卡还没遇到这种情况
发表于 2016-12-29 00:41:19 | 只看该作者 �
外围查下看。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-29 08:32:46 | 只看该作者 �
声卡外围的电阻阻值都正常,供电都有,复位也正常,还需要查哪些信号
发表于 2016-12-29 11:37:13 | 只看该作者 �
查网卡的wake#信号
发表于 2016-12-29 11:43:09 | 只看该作者 �
是不是微短   还要自己查电路才行
发表于 2016-12-29 11:46:52 | 只看该作者 �
这个你先要自己先查一下啊
发表于 2016-12-29 21:21:31 | 只看该作者 �
是声卡不是网卡
发表于 2016-12-30 09:26:41 | 只看该作者 �
是不是主板其他地方有问题
发表于 2016-12-30 09:27:41 | 只看该作者 �
电池有木有电哦,换个EC看看。。
发表于 2016-12-30 10:11:43 | 只看该作者 �
还是第一次看帖看到声卡会出现这种问题 你装上声卡查wake信号 看看是不是被声卡给拉低了
发表于 2016-12-30 10:36:54 | 只看该作者 �
COMS电路OK吗,电池上了吗这些都没说
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
