查看: 7920|回复: 14
[主板维修]
AMD的CPU温度过高
发表于 2012-8-9 17:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英K8M890M-M 1.0主板,CPU:amd4400+开机鲁大师就提示温度过高80度以上,一运行程序马上就90多度,一会100度,然后就掉电,用手摸CPU散热风扇都很凉,CPU实际温度绝没有那么高,确定U口没有问题,请教各位大师到底是什么原因引起的?
后来我换了一块4000+的CPU,CPU温度一直不超过35度,过了几天又遇到一个客户机上的是5000+的CPU,也是同样的情况开机不到5分钟就100度掉电,换了一块3800+的CPU以后正常,温度再没有超过30度,换下来的两块CPU我以为坏了,但是今天上到别的板子上试了一下(两块板子试的),温度也没有超过40度,这是什么原因啊?难道是CPU和主板不兼容?
发表于 2012-8-9 17:39:38 | 只看该作者 �
可能CPU供电不足,我着也有好几块板子都是CPU往低了换,就好用,不过不保险,时间长了也会出问题的
发表于 2012-8-9 17:42:44 | 只看该作者 �
升级一下主板的BIOS。
发表于 2012-8-9 18:52:07 | 只看该作者 �
主板是好的,没有CPU供电不足!!
发表于 2012-8-9 20:13:16 | 只看该作者 �
我自己电脑是华硕主板M2N68,CPU是AMD去年也是同上说滴温度过高超100,去年在保修期内,售后给弄滴,还是用滴5000+,修好到现在温度在40多点,一直很好用,不知人家是咋弄滴
发表于 2012-8-9 20:53:46 | 只看该作者 �
主板CPU供电可能有问题,
发表于 2012-8-9 20:59:15 | 只看该作者 �
更新BIOS还不行就是U有问题,AMD的U,间歇性各种怪故障非常多,已经换了不知道多少个了,
发表于 2012-8-13 16:51:18 | 只看该作者 �
问题找到了,还是CPU坏了!!
发表于 2016-11-6 13:30:39 | 只看该作者 �
确实,,AMD的U很奇怪,,几年前我一个AD5000也是这尿性
发表于 2016-11-6 13:31:30 | 只看该作者 �
不过我上到别的板上就不温度高,,,
发表于 2016-11-6 13:39:16 | 只看该作者 �
    希望大神解释下   啊
发表于 2016-11-6 15:36:46 | 只看该作者 �
不碰AMD 产品的路过。~~~
发表于 2016-11-6 16:08:43 | 只看该作者 �
主板太老了 U也太老了 我现在碰到这机器直接劝客户换三大件
发表于 2016-11-6 17:10:42 | 只看该作者 �
这个问题,我碰到的都是U坏
发表于 2016-11-29 10:23:56 | 只看该作者 �
之前好像有人开盖再装上有效果的,好像是散热接触不好
