查看: 4952|回复: 45
[求助中]
Dell5525笔记本南屏
发表于 2016-11-14 11:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
Dell5525笔记本南屏  代码0x0000003B  显卡驱动不打的话就可以进去  打上了就不行  显卡加了一下   一样的   系统装了好几个  这是什么问题啊 AMD的机器
发表于 2016-11-14 11:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
打显卡蓝屏多为显卡问题
发表于 2016-11-14 11:16:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个显卡   实在不行就屏蔽独显
发表于 2016-11-14 11:17:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
百度查一下代码含义,显卡可能性大.
网上说这个代码是网络发生意外错误  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:52
发表于 2016-11-14 11:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有换个试试
发表于 2016-11-14 11:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能是独显或相关供电
发表于 2016-11-14 11:45:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不用想了哥们 换显卡吧
重新值珠可以不 换的话成本太高了  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:50
发表于 2016-11-14 11:50:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
lastchen 发表于 2016-11-14 11:45
不用想了哥们 换显卡吧
重新值珠可以不  换的话成本太高了
具体需要重植下试试 个人经验 蓝屏的重植一般不行  详情 回复 发表于 2016-11-14 20:23
发表于 2016-11-14 11:52:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
爱尔思坛 发表于 2016-11-14 11:17
百度查一下代码含义,显卡可能性大.
网上说这个代码是网络发生意外错误
发表于 2016-11-14 11:54:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
吧外设都去掉试试!
发表于 2016-11-14 11:54:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
AMD的显卡愿意坏
发表于 2016-11-14 11:54:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个是显卡问题
发表于 2016-11-14 11:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得应该是显卡的问题
发表于 2016-11-14 12:10:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主哪里的人啊    自带方言啊    可能是显卡问题吧
发表于 2016-11-14 12:12:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先查显卡的小高供电
发表于 2016-11-14 12:17:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
amd的啊,,显卡
发表于 2016-11-14 12:21:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修好没有。我有一个也是这样
发表于 2016-11-14 12:27:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上面写了,ati的问题,这个只有换显卡了
发表于 2016-11-14 12:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在百度看到的,这应该可以解决
Stop:0x0000003B 网络发生意外错误.
原因:出现此问题是由于在其中分配给驱动程序堆栈的缓冲区不正确地初始化了 Microsoft IEEE 1394 驱动程序堆栈中的错误。
出现此问题是因为远程桌面协议 (RDP) 的显示驱动程序 (Rdpdd.sys) 不会检查对象是否空值Rdpdd.sys 访问对象之前。因此,此问题时发生 Rdpdd.sys 访问包含的对象空值值。
如果计算机运行在非页面缓冲池的低,因为服务或进程不清除后导致句柄泄漏其终止线程,则会发生此行为。这个问题通常是因为用户模式的显卡驱动程序交叉了核心模式的有误数据所导致的。请升级主板BIOS,芯片组驱动以及显卡驱动,然后再次确认此问题的情况。另外,可以下载BlueScreenView,使用它去读取 C:\Windows\minidump\*.dmp文件,看看具体是哪些文件引起的这种蓝屏错误.
发表于 2016-11-14 12:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是显卡问题,你这发音说成南屏倒无所谓,你怎么打字也打成南屏了
