Dell5525笔记本南屏
发表于 2016-11-14 12:53:03 | 只看该作者 �
估计是显卡吧
发表于 2016-11-14 13:08:14 | 只看该作者 �
这个是显卡的问题 你只加焊了独立显卡  集成的 也有可能会有问题  显卡供电不正常也会出现这种问题
显卡供电是不是0.9v的啊  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:29
发表于 2016-11-14 13:11:37 | 只看该作者 �
直接换显卡了,现在这机器大都是这个问题
发表于 2016-11-14 13:12:07 | 只看该作者 �
楼主我也遇到过一样的问题  我换了一个显卡就换了
发表于 2016-11-14 13:14:18 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再量显卡旁的偶合电容,再不行换显卡
发表于 2016-11-14 13:29:59 | 只看该作者 �
显卡供电是不是0.9v的啊
电压正常的  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:45
发表于 2016-11-14 14:45:13 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-11-14 13:29
显卡供电是不是0.9v的啊
电压正常的
那就是显卡的问题了 现在我重新值了一下 直接不亮了 上到2。04v就不显示  详情 回复 发表于 2016-11-14 15:19
发表于 2016-11-14 15:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-14 15:28:31 | 只看该作者 �
这是显卡的问题或是显卡驱动问题
发表于 2016-11-14 15:28:52 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2016-11-14 15:29:02 | 只看该作者 �
建议先到官网下载显卡驱动,如果装上去仍然蓝屏就肯定是显卡的问题了
发表于 2016-11-14 15:30:07 | 只看该作者 �
独显的话可以屏蔽掉的或者更换一块新的显卡
发表于 2016-11-14 15:32:28 | 只看该作者 �
换显卡啊,
发表于 2016-11-14 15:51:39 | 只看该作者 �
测下显卡的小供电都有了不?
发表于 2016-11-14 16:05:47 | 只看该作者 �
打显卡驱动蓝屏 那就是显卡本身问题了  屏蔽或者维修
发表于 2016-11-14 20:23:17 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-11-14 11:50
重新值珠可以不  换的话成本太高了
具体需要重植下试试 个人经验 蓝屏的重植一般不行
发表于 2016-11-14 20:23:18 | 只看该作者 �
重新值珠可以不  换的话成本太高了
是啊 现在直接不亮了 悲催了 只有换显卡了  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:57
发表于 2016-11-14 20:35:32 | 只看该作者 �
这应该是显卡坏掉了吧,换个试试
发表于 2016-11-14 21:51:11 | 只看该作者 �
这个代码一般嘟考虑换显卡
发表于 2016-11-14 21:51:49 | 只看该作者 �
今天接了个G470 也是这个代码  准备换显卡了
