查看: 1957|回复: 6
华硕主板怎么那么多症状!!!
发表于 2009-4-22 16:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天又收到一块华硕的主板,型号为A7v880。
主板点不亮,测量之后发现没什么多大问题。
换I/O,主板开始检测,上附件,检测正常,跑到96,不亮。
怀疑显卡问题,更换显卡,谁知道,主板不检测了,
又开始怀疑了,继续更换I/O又开始检测了,检测的结果,同上。
原I/o型号为8712F-A,IXS
我用的是8712F-A,GXS,
应该没什么问题吧,
但是为什么总是坏同一个东西。
为什么呀,
是什么原因,请教中!!!
发表于 2009-4-22 17:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接着上面说主板的情况,
有时候不换I/O换个CPU试了试,
主板检测正常,只要一断电,
主板又不亮了,又不检测了
什么原因呀?
发表于 2009-4-22 17:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看过了,
都是8712F-A
只是后缀,
一个是GXS
另一个IXS
发表于 2009-4-22 17:55:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不亮是吧,看看北桥有没有问题
发表于 2009-4-22 18:09:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
两个  IO     IXS   GXS    不能互代的
发表于 2009-4-23 11:21:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
华硕主板,垃圾中的战斗机。
发表于 2009-4-24 13:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
的确,华硕主板900块以上的才好,900以下的都是垃圾~~不如一些二线三线的品牌呢
