查看: 3859|回复: 40
海尔T6-C不加电维修
发表于 2017-4-7 11:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障:待机0.002 不触发
拆开主板测试无3 5v听说这主板是触发后才有的不管他,在测开关没有3.3v 不正常 在测试ec avcc无3.3v 电压是由待机芯片的线性电压提供,这时测试待机芯片19v供电只有4.7v,在测公共点也只有4.7v
这时测试mos管PQ25的d级19v g级6.26v看图纸是个N沟道的mos管不正常,s级要输出19v电压,g级至少要有28v左右的电压才行,通过图纸得知g级电压是由+vh28提供的,由PQ27控制pq25的g级的高低电平,+VH28的电压是正常的。PQ27 G级是0v,这时pq27是不导通的,证明控制信号正常,
当然也不排除漏电的可能性于是拆掉pq27还是一样。难道是PQ25本身坏了,换了PQ25 待机变成0.011了g级2.5v d级6v(其实是pq25也坏了)看电路只有pc170这一个件了应该就是它漏电了,换了之后电压正常了19出来了,心想刚才为什么换了pq25电压有所变化呢于是换回刚才的mos管19v又变低了,拆了换了又好了说明是pq25也坏了,故障修复 ,发帖不容易希望各位加分支持 ,偷偷告诉大家加分不扣自己分的 谢谢
二位元凶服法如下
亮机图
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3047490.5元2019-10-16 13:44
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +33 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
致诚笔记本维修 + 4 双击666+关注!
爱情码头 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 2 双击666+关注!
Ellisyu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝天蓝天DDD + 1 鼓励发帖
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-7 12:03:44 | 只看该作者 �
保隔   好修 哦
发表于 2017-4-7 12:11:53 | 只看该作者 �
给力啊!给我们维修介争脸了!
发表于 2017-4-7 12:12:41 | 只看该作者 �
谢谢加分谢谢鼓励!
亲人别光说 不干啊 倒是加个分啊 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:32
发表于 2017-4-7 12:13:42 | 只看该作者 �
海尔的修起来烦,掉电的多
发表于 2017-4-7 12:14:25 | 只看该作者 �
厉害 楼主对电路十分熟悉
发表于 2017-4-7 12:26:11 | 只看该作者 �
电路分析的好
发表于 2017-4-7 12:39:11 | 只看该作者 �
一目了然给你点个赞
发表于 2017-4-7 12:42:49 | 只看该作者 �
真是钻石品质啊
发表于 2017-4-7 13:01:06 | 只看该作者 �
楼主思路很好,反复测试PQ25正证是坏的,谢谢分享,加分支持。
谢谢仁兄的支持 好人一生平安  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:27
发表于 2017-4-7 13:32:21 | 只看该作者 �
你没用表笔测一下PC170是不是短路?
肯定没短路 你没看到 g级和s级的电压都不一样吗 如果短路了不就一样了吗  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:26
发表于 2017-4-7 13:47:37 | 只看该作者 �
点个赞!!!!!!!!
发表于 2017-4-7 14:26:40 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-7 13:32
你没用表笔测一下PC170是不是短路?
发表于 2017-4-7 14:27:22 | 只看该作者 �
谢谢仁兄的支持 好人一生平安
发表于 2017-4-7 14:32:56 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2017-4-7 12:12
谢谢加分谢谢鼓励!
亲人别光说 不干啊  倒是加个分啊  谢谢
发表于 2017-4-7 15:06:04 | 只看该作者 �
分享  就要无私奉献    加分是次要的是不是
这位仁兄说的及是  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:19
发表于 2017-4-7 15:11:44 | 只看该作者 �
张兄 分析的很到位 不仅 故障分析的好 定位的也很准确 加分鼓励
两位太神秘了 我也给你加分了。  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:52
楼主不仅一表人才 而且上知天文下知地理 ,连我姓张都被看出来了  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:17
发表于 2017-4-7 15:17:04 | 只看该作者 �
感谢大神分享  小白学习了
发表于 2017-4-7 15:17:27 | 只看该作者 �
板主不仅一表人才 而且上知天文下知地理   ,连我姓张都被看出来了
你的id里面带张 我猜测 你应该姓张 不知道是否猜错 我也是姓张  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:20
发表于 2017-4-7 15:19:08 | 只看该作者 �
xunweijiayuan12 发表于 2017-4-7 15:06
分享  就要无私奉献    加分是次要的是不是
这位仁兄说的及是
