查看: 1662|回复: 2
联想Z470数据加图纸
发表于 2016-12-16 15:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,高手指教,谢谢。板号KL6,故障现象:待机0.018.按开机键升到0.05后调到0.018.拆机检查测无1.8V。故障图片已上传。换PC254后正常。我的问题是:不装CPU.内存电流仍然是0.018-0.05之间跳变。装好CPU,内存机器正常。望高手赐教。
联想z470图纸加两个BIOS.rar
2.97 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-16 19:14:16 | 只看该作者 �
这个版号的资料论坛已经有很多了,请搜索后再上传
发表于 2016-12-17 11:06:46 | 只看该作者 �
谢谢,知道了
