查看: 7587|回复: 10
[主板维修]
铭瑄主板开机不显示
发表于 2016-11-8 16:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄主板开机不显示,无pci插槽无蜂鸣器接口无奈只有换了内存,cpu。换了不显加独立显卡也是不显,开始上电用万用表测cpu内存电压内存电压正常,cpu电压为0,在测cpu旁边有个八角芯片,型号rt9612B,查了一下这种芯片是集显供电芯片,开始找了,虽然不好找但是还是找到了一样型号的装上去上电接VGA惊喜亮机了
发表于 2016-11-8 18:01:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术不错
发表于 2016-11-8 18:03:08 | 只看该作者 �
思路清晰,不错的经验GET.
发表于 2016-11-8 18:21:23 | 只看该作者 �
只换了个小芯片就好了!多幸运的.
发表于 2016-11-8 20:47:51 | 只看该作者 �
非常幸运H61板最多问题
发表于 2016-11-8 21:04:47 | 只看该作者 �
台式板没有笔记本主板修着来劲,哈哈
发表于 2016-11-8 21:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一张相同的板,回头换一下看
发表于 2016-11-8 21:48:33 | 只看该作者 �
技术不错,思路清
发表于 2016-11-8 21:51:00 | 只看该作者 �
好了。学了一招,改天试试。
发表于 2016-11-8 22:35:50 | 只看该作者 �
集显供电芯片坏了!学习了
发表于 2016-11-8 22:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,其实这东西吧,有时候经验丰富,直接秒杀
