查看: 1709|回复: 12
笔记本led液晶屏刷新迟钝
发表于 2016-10-30 12:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个笔记本14寸的led屏,通电开机一瞬间 屏全白 然后慢慢显示出图像,如果屏幕显示内容有更改,那么前面的现实内容就会残存于屏幕,大约5秒钟才能完全清除先前的现实内容,而完全显示现在屏幕的内容!比较奇葩。确定是此屏的问题,是否有高手遇到过此类故障,感谢赐教!
补充内容 (2016-11-7 14:35):
故障已修复
发表于 2016-10-30 12:30:04 | 只看该作者 �
听说是VHG电压异常造成的,你可以查查看,但大部分是液晶面板的问题,里面线断了,卖垃圾了哦
vhg 查过。-0.5v,由于没有经验,不知道这个电压实际是多少!  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:34
发表于 2016-10-30 12:34:54 | 只看该作者 �
26V左右,0.5V肯定不对的  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:36
发表于 2016-10-30 12:36:09 | 只看该作者 �
26V左右,0.5V肯定不对的
谢谢指点。屏已修好。就是你说的这个关键点。  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:31
vgh -0.5v vgh 这个的来源是芯片 nt50161,其供电是正常的,没有查到该芯片具体引脚定义。修着困难,只能半猜!  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:53
这个电压指定是不对的  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:09
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 热心肠
发表于 2016-10-30 15:09:13 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-10-30 12:36
26V左右,0.5V肯定不对的
这个电压指定是不对的
发表于 2016-10-31 00:00:09 | 只看该作者 �
这个VHG电压是不是基本每个显示器都差不多的
不知道,另一个正常显示屏上有vgh_h 25v和 vgh 8v样子!  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:55
发表于 2016-11-1 17:53:03 | 只看该作者 �
26V左右,0.5V肯定不对的
vgh -0.5v
发表于 2016-11-1 17:55:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 19:04:54 | 只看该作者 �
0.5v??这等于是没有电压好么,先把电压修出来
发表于 2016-11-2 02:37:18 | 只看该作者 �
我只能确定是屏上电路有问题  但具体哪坏  我也不清楚呀
已经修好,VGH的升压芯片问题!直接从该芯片另一组25v拉线到VGH,屏幕恢复正常,稳定运行。  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:29
发表于 2016-11-2 17:21:38 | 只看该作者 �
屏有问题,电路不好搞
发表于 2016-11-7 14:29:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 14:31:58 | 只看该作者 �
26V左右,0.5V肯定不对的
