查看: 2458|回复: 14
联想B575,不触发
发表于 2016-11-2 13:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日同行送来一台联想B575,通电发现不触发,拆机检测,发现待机3v5v没有,ec供电ok。检测了下线性3v5v,ok,待机供电芯片TPS51123,不热,18脚en开启ok。直接装上TPS51125,再测3v5v有了,还是不触发。检测lid,acin,1.05pg,也是好的。再测ec到南桥的rsmrst,pwrbtn#也是有电压,只是按开关没有跳变。无奈请出示波器,检测ec的bios,发现根本没有波形,故障浮出水面了。立马开始从网上下载bios,【迅维】下的几乎每一个可以用的,我发现,本论坛好多都是混分的,bios基本能用的没几个。只好去其他网站下了一个,刷好了,可以触发开机良机。只是进系统后没多久就死机,同时风扇不转,不能关机,而且不能再次触发。必须拆下bios芯片在焊接一次才可以触发。只好去官网下载,结果发现官网不提供升级bios。无语了。最后突发奇想,直接用刚才的可以良机的bios对备份的bios进行覆盖,发现风扇可以转了,进系统ok,不在死机,可以反复触发。最后把好的bios传上。
575,48.4pn01.021.rar
1.19 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
翰宇科技 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
jiafu000 + 2 双击666+关注!
乞丐怎么变回来 + 2 双击666+关注!
世界有你更美好 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wq116 + 2 严管区不要灌水!
我的她,她的他 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乡下人小何 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-2 13:43:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-11-2 13:54:53 | 只看该作者 �
怎么覆盖的啊  没太看懂
发表于 2016-11-2 13:59:36 | 只看该作者 �
没看懂啊
发表于 2016-11-2 14:02:26 | 只看该作者 �
用winhex直接把下载的覆盖到原bios上
发表于 2016-11-2 14:25:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-2 14:25:40 | 只看该作者 �
能修改BIOS 的 都是高手
发表于 2016-11-2 14:56:07 | 只看该作者 �
为啥可以亮机的BIOS有问题覆盖了却好了
发表于 2016-11-2 15:04:46 | 只看该作者 �
覆盖是不擦除直接重写阿 这样没问题吗
发表于 2016-11-2 15:28:07 | 只看该作者 �
没太看懂这样可以吗?
发表于 2016-11-2 15:29:06 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-11-2 15:33:47 | 只看该作者 �
问一下,覆盖是指用原机器的BIOS直接用编程器往里写入么?
发表于 2016-11-2 22:56:41 | 只看该作者 �
用神器覆盖主bios 区域就可以了
发表于 2016-11-2 23:11:29 | 只看该作者 �
楼主思路非常清晰,技术不错
发表于 2016-11-3 11:08:42 | 只看该作者 �
应该是主BIOS模块区域问题,替换后正常了
