查看: 4741|回复: 45
[维修经验]
记一次不挣钱的艰难维修+经营思考
发表于 2016-10-30 14:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我有一个同行客户,他从来不拿一修机来修,都是二修机。他每次的解释是:不是他拿去修的,是顾客拿去修没修好才拿到他这来的。我也委婉的给他说不要这样玩,他听不懂。我这个人修机器是不轻易放弃每一台机器。所以我的修复率还是很高的。但是有可能我的价格比别家稍微贵1,2十块钱吧(同行说的,不知真假)。
    这次他拿来的是一台n270的上网本。说是客户拿去修没修好,对方让他换板,他不换。拆开检查,BIOS刷过,其他地方没看出来哪动过。开机,电流上到0.5几,貌似不过内存。上内存阻值卡打了一下,DDR_VREF只有0.3V。断了电打阻抗只有10几。把C197取了,阻抗正常,上电DDR_VREF正常了。电流还是0.5几,机器不亮。考虑到机器刷过BIOS,以为只是BIOS不对。我太天真了!
    这时客户打电话来问要好多钱。我说应该不严重,就收xxx吧。客户说等他报价。等了一会打电话来说修。
    考虑到C197不是人为故障,我就没多测量。去网上找了很多BIOS刷了,还是没好,看来不能偷懒了。上示波器。
    机器开机后过几秒内存确实能收到一个抓取信号,但是这不是抓内存的信号!实际是机器根本没跑码!所以我刷BIOS都是没用的。
有人说抓BIOS的波形。这机器BIOS里有EC程序,通电就有波。那就抓LPC_FRAME。波形如下:
再抓LPC_LAD0~3的波形:
这波形如此之少,应该没跑马。此时忽然想到我有一个这平台的上网本,试试看电流!
于是我把我的上网本拿出来,取下内存,开机,电流上到0.3几。都是裸板,正常应该是0.3几,这个0.5几肯定不对。用手摸,北桥发烫。看了看本地商家此北桥35,订了一个。
    第二天把北桥做上去,电流0.3几正常了!但还是不跑码。
    测CPU供电1.02V,H_PWRGD 1.05V,H_CPURST#  1.05V。再上示波器抓到了ADS#波形
(当时没照相,借用一下这个波形,跟这个一模一样)
那说明CPU正常工作了的。这个波形让我走了弯路。因为考虑到北桥新换。我直接拆了一个南桥换上,故障依旧。维修陷入了困境。(之间测了很多信号不再累述)。
    今天早上压了压CPU,故障依旧。索性拆了个N270换上。亮了。
看看换的东西:
搞维修的都应该知道这机器是怎么坏的了吧!真正原因应该是那个C197电容。上家刷了BIOS不好就直接喊客户换板,客户不换就直接电击。
其实这种经营方法的确有可行性,确保在每台机器上花费的时间少,价格可以收低。当客户不修就杀板,保证下家也修不好。你们是不是也是这样做的呢?
补充内容 (2016-10-31 13:49):
发现新故障:[ref]http://www.chinafix.com/thread-1023313-1-1.html[/ref]
参与人数 10下载分 +23 收起 理由
llyx + 5
Cf犀利哥 + 2 应该加精华啊,这么叼的帖子
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
汇滴成海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chenfanghuan + 2
acp + 2
cheng21542 + 2 双击666+关注!
415357557 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
清风a小丫 + 2
发表于 2016-10-30 14:57:51 | 只看该作者 �
杀板  也不至于至少烧U吧! 做个故障 累死下家也难修!
发表于 2016-10-30 15:01:59 | 只看该作者 �
n270是什么楼主
凌动CPU。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:04
发表于 2016-10-30 15:04:36 | 只看该作者 �
凌动CPU。。。。。。
嗯听说,还是第一席看的这种U  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:15
发表于 2016-10-30 15:04:58 | 只看该作者 �
电击信号是看不出来的  走弯路也正常
发表于 2016-10-30 15:06:46 | 只看该作者 �
问题的以解决,不错有收获。
发表于 2016-10-30 15:13:11 | 只看该作者 �
人心越来越坏啊
发表于 2016-10-30 15:15:03 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2016-10-30 15:04
凌动CPU。。。。。。
嗯听说,还是第一次看的这种U
发表于 2016-10-30 15:15:14 | 只看该作者 �
这种上家做的就有点过了
发表于 2016-10-30 15:32:16 | 只看该作者 �
现在有的同行的却有点黑 上次遇到一个 主板连内存全烧的
发表于 2016-10-30 15:40:43 | 只看该作者 �
牛掰的技术。。。。我碰到一台华硕的笔记本,,内存波就只有几个,估计也是不跑吗,所有信号都正常了,HM65换一个,就差换一个cpu。。最后放弃了。。。。想想都不甘心。。
发表于 2016-10-30 15:47:10 | 只看该作者 �
维修现在难做啊,
修好在报价格吗,
发表于 2016-10-30 15:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新板没北桥的话不去抓ADS#,应该少走弯路了
什么波都不能完全相信  详情 回复 发表于 2016-10-30 17:37
发表于 2016-10-30 17:37:32 | 只看该作者 �
什么波都不能完全相信
发表于 2016-10-30 17:50:49 | 只看该作者 �
这种应该多加钱的。
发表于 2016-10-30 17:55:05 | 只看该作者 �
现在是简单问题就修,复杂没必要。
发表于 2016-10-30 18:28:30 | 只看该作者 �
维修的精神很好,但是这个板太便宜
发表于 2016-10-30 18:48:23 | 只看该作者 �
这维修可下了不少钱啊。上家维修技术不行就搞破坏。
发表于 2016-10-30 19:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么叫电击吖,是给cpu和桥电感上电刑吗?
发表于 2016-10-30 20:48:29 | 只看该作者 �
这种肯定是有了,呵呵
