查看: 1188|回复: 0
[华为手机维修]
华为P6-T00主麦杂音故障维修案例
发表于 2016-10-28 10:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P6-T00主麦杂音故障维修案例
  1、案例主题
  无送话、送话杂音、主麦无声。
  2、现象或问题描述
  主麦测试杂音
  3、问题分析
华为P6-T00主麦杂音故障维修 图1
华为P6-T00主麦杂音故障维修 图2
  ①首先检查连接器J2207外观是否破损,翘PIN等外观不良。
  ②由图可知,关键信号(红色圈出部分)直接连接U900芯片。量测J2207第3脚对地二极体为无穷大,量测第5脚显示+0.5746,量测MIC1N对地二极体为+0.5763,均正常,直接更换U900(电源管理芯片)。
  4、解决过程
  更换U900后故障排除。
  5、问题拓展
  针对以上问题,线路比较简单,先目检小料,量测三个信号没问题,直接更换U900。
