查看: 5752|回复: 29
[求助中]
深海泰坦x3这个芯片炸了,什么型号
发表于 2020-7-3 19:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台深海泰坦x3,i7-9代,芯片炸了,
求大神看看是什么型号
这是d壳型号
这是主板炸了的芯片
来张cpu和1660ti显卡
来张版号,论坛没有图纸,
再来张炸了芯片裸照,求大神援助
发表于 2020-7-3 21:09:19 | 只看该作者 �
这个机器我修的多,给你张高清图片,看看
你看看用的上不?拿走不谢  ,我上传的图片是高清大图,好像下载后芯片上还是看不清,芯片上字是A00 K07
售后是吗  详情 回复 发表于 2020-7-10 22:40
谢谢你的高清图片,图纸你有吗  详情 回复 发表于 2020-7-3 22:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-3 19:48:28 | 只看该作者 �
没有遇到。……。…。…。……。…。…。…。……
发表于 2020-7-3 21:46:09 | 只看该作者 �
芯片型号MP8759GD
谢谢你,我买个芯片试试看看结果。你有这个机器图纸吗  详情 回复 发表于 2020-7-3 21:58
发表于 2020-7-3 21:50:17 | 只看该作者 �
蹭个贴
发表于 2020-7-3 21:58:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-3 22:13:18 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2020-7-3 21:09
这个机器我修的多,给你张高清图片,看看
谢谢你的高清图片,图纸你有吗
发表于 2020-7-3 23:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查短路再换啊,大短呢
发表于 2020-7-4 09:43:19 | 只看该作者 �
我拆了这三个,就不短了
发表于 2020-7-4 10:11:18 | 只看该作者 �
太新了
发表于 2020-7-4 10:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是老师傅!!
发表于 2020-7-4 10:54:30 | 只看该作者 �
九代机应该没过保吧,客户不送保修?
发表于 2020-7-4 15:53:42 | 只看该作者 �
这机器主板还在保修呢,送服务站不好么,mechrevo官方售后路过 这主板蓝天代工的,没图纸
主板烧成这样,售后会保吗  详情 回复 发表于 2020-7-4 20:42
发表于 2020-7-4 20:42:45 | 只看该作者 �
主板烧成这样,售后会保吗
常规无法保修,拉着备件QA和大区经理推动邮件一般问题不大,这种问题算不上CID  详情 回复 发表于 2020-7-4 22:02
发表于 2020-7-4 22:02:33 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2020-7-4 20:42
主板烧成这样,售后会保吗
发表于 2020-7-5 12:20:09 | 只看该作者 �
蓝天的 图纸都没有
这个不是蓝天的,我认为,看版号应该是广达的。版号gk7cp65 v1.0,  详情 回复 发表于 2020-7-5 12:58
发表于 2020-7-5 12:58:26 | 只看该作者 �
不是蓝天,也不是广达,这是同方代工的  发表于 2020-7-10 20:18
发表于 2020-7-8 21:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能帮忙量下显卡bios 第8脚是多少v电压吗
对不起,报价客户不修了,机器取走了,理论讲bios供电是3.3v,怕有问题可以查bios芯片 pdf  详情 回复 发表于 2020-7-8 21:46
发表于 2020-7-8 21:46:45 | 只看该作者 �
我之前就是从南桥BIOS 那拉了个3.3V 过来,给客户没几天返修了 ,显卡挂了,所以我怕是不是我电压拉的不对,显卡BIOS 很多是1.8V的。  详情 回复 发表于 2020-7-10 20:03
发表于 2020-7-10 20:03:52 | 只看该作者 �
有图纸就好办了,这种杂牌就是麻烦了  详情 回复 发表于 2020-7-10 21:56
