- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-10
- 精华
快下班了接到同行送修Y450,店里维修工程师看了一下加电不显,0.9A左右(不是裸板),客户急着要结果我就自己加班看看吧,饭后正式开工!
速度拆机,裸板测试电流0.67左右无跳变,先照着通病显卡供电小板量了以下,1.8V无,心里暗喜这个简单,拆下小板一看:
要坏菜,2个330电容动过了,估计是没修好!
仔细看了一下,PQ1没有动过,这个小板在线测量不方便就先换个试试,结果一样没有输出,PU1(OZ8116)不知道加焊还是换过,心想先换了试试吧,查了 一下库存:
正好还有3个就先换过,通电一测1.8V出来了,抬头一看电流表0.71,好失望,痛苦的维修正式开始了~~~~~~
这个电流CPU应该是没有工作,一测CPU供电果真没有出来,看了下CPU供电电路也有维修痕迹,找出图纸慢慢修吧:
先测了一下MAX17021供电6和26脚5V正常,1脚PGD_IN,这个是HWPG过来的信号,一测也正常,13脚SHDN也正常,16脚19V,感觉基本条件应该也正常了就是不出CPU供电,给芯片判了死刑吧, 一查库存没有,翻料板也没有找到,算了大体报价,订配件吧,于是深夜联系卖家发货,等待中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
“星星”到了,让他们换上一试结果还是老样子不出供电,又怀疑芯片没焊好或芯片问题,重新换了一片,上下管也换了,结果故障一样,店里他们测了一下16脚0.9,认为不正常,但是发现一个问题,刚换上电流上到了1A以上马上下来了,再试就不上了,后来我查了查芯片手册0.9V是正常的,店里太忙就先放下了干别的了,晚上我加班继续吧~~
饭后再开工,细量其它工作条件吧,又查了14脚DPRSLPVR 15 脚PSI 31脚DPRSTP,对照手册高低电平组合也正常,对了以前忘说了VID先前就测了也没有问题。又对照图纸把周围电阻值也量了也没有发现问题。这下惨了,真成铁板了,又想起前面出过1A以上电流的细节,就又吹了吹芯片及周围,没有效果,又把芯片吹到化锡的标准,有效果了示波器测的场管G极有波了,不过1秒左右就下来了,再重新上电开就不行了,反复试都是这个效果只能出一次CPU供电而且只有一秒,而且奇怪的是,把芯片吹到化锡标准,过一个小时测试也是能出一秒电。就又做了个试验用烙铁把周围的电阻 电容都加焊了一遍,结果没有效果一秒电也不出,无语了~~~~~真成铁板了~~~~人也快疯了~~~~
都这份上了就测测周围电容吧,随便拆下一个大点的电容,一量0.23uf,一对图纸是PC38,正常值,怕扩大故障观察变化加电试了试故障没变,但也出了一秒电。
这又随便拆了个电容,一量0.96uf,一对图纸SMDDR_VTERM对地电容,心想这电容不相关啊,就焊回去了。
怕重复焊重复测扩大故障,就又上电测了一下,我晕~~~~~~~~~~~电流上来了还有跳变,也没有掉下来,示波器一测G级波也正常持续了,接屏一试亮了
重复测试,加硬盘进系统,亮机冷机的试,一直正常了~~~~~~~~~
搞不明白怎么好了~~~~~~~~~~百想千想也确定不了原因了,拆下来测之前重复焊过周围的电阻电容故障都没变,这下怎么好了~~~~~~~~
大家帮忙想想,帮忙加加分吧
发贴前又开机测了几次还是正常~~~~~~发贴!!!
