查看: 4448|回复: 18
一些的维修思路
发表于 2011-8-3 08:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑CPU的维修方法
名称 维修方法
有帧信号不跑 (1) 刷BIOS
(2) 测AD线(CPU-NB、NB、SB(一般测不到)
(3)      内存-NB、PCI-SB、显卡-NB、USB-SB、硬盘-SB)
(4) 拆外设(1394、网卡、PC卡、读卡器)
(5) 重做或更换北桥
(6) 换板
无帧信号不跑 (1) 先排除CPU特别AMD的
(2) 测CPU的工作条件
(3) 测AD线
(4) 拆外设
(5) 重做或换北桥
(6) 重做或更换南桥
(7) 换板
供电 (1)VCORE 0.9以下   上网本可能会低一点
(2)参考VTT(845、852、462)    1.05V
时钟(两条) (1) 电压:0.3-0.4左右
(2) AMD:0.7以下
复位、PG (1) 与CPU核心或参考电压相同(2)
(3) AMD的与内存核心相同(4) (除462外)
CPU复位:(1)SIS、NVDIA芯片组BIOS芯片的的工作条件不满足或资料不正常会引起极CPU无复位
(2)NIVIA、AMD芯片组、南桥晶振不起振能触发但可能会造成不跑CPU、不跑内存、CPU无复位或主板无主复位
(3)AMD、ATI芯片组 CMOS电池没电或不振,可能造成无主复位、无CPU复、不跑CPU
(4)ATI、AMD芯片组部分CPU的复位和CPU的PG都由南桥发出
(5)SIS芯片组部分CPU-RST和CPU-PG都由北桥发出
(6)845、852、462主板采用CPU核心供电作CPU -RST和CPU-PG的上拉
(7)855以后,采用CPU参考电压作CPU-RST和CPU-PG的上拉
(8)754、939主板采用内存核心电压作CPU-RST和CPU-PG上拉
(9)940、638主板采用内存核心电压或CPU参考电压作CPU-RST和CPU-PG上拉
FRAME帧信号 CPU工作条件满足后,在开机或复位时才会发出,只产生一次,一闪而过,可以在MINI PCI或BIOS的所有AD线上测到、也可以测LPC总线,如果BIOS参与触发,在BIOS AD线上看不清帧信号,只有坏板才能测到帧信号,好板测不到
南桥的工作条件 供电:3B、3M、1.5V、1.8V、1.05V、RTCVCC
时钟:33MHZ(PCI)、100MHZ(前端总线)、66MHZ()、48MHZ(USB)、14.318MHZ、两条SATA(100MHZ)
北桥的工作条件 供电:1.5V、1.8V、1.05V、1.2V       南桥-----》PCI-RST给北桥----》CPU-RST给CPU
时钟:独显(33MHZ、66MHZ、100MHZ、133MHZ(内存)、集显+两个100MHZ
注意事项 (1) 对应AMD CPU的芯片组特别是NIVIA的北桥非常容易空焊
(2) AMD CPU主板有任何故障是先排除CPU
(3) AMD、NIVIA的南桥晶振达1.5V,(4) 电压高容易坏,(5) INTEL 0.6V左右
(6) I7只管理内存、I5、I3有管理显卡的功能
温控IC MAX1989 用得最多,检测CPU、主板、显卡后通过系统管理总线转换给EC
安全芯片 ATMEL、AT97SC3201 只有IBM才有40PIN、32PIN 坏后会造成档内存
密码芯片(码片) 24RF08、24C**、93C** 固化存储器、坏了开机容易死机
内存的维修方法
名称 维修方法
不认内存 (1) 测内存的工作条件(供电、时钟、系统管理总线、VDDA-VTT、SPD供电)
(2) 刷BIOS
(3) 拆外设(1394、网卡、PC卡,(4) SB控制管理总线)
(5) 重做或更换南桥(因为由南桥认内存)
(6) 更换CPU
内存过一半 (1) 测内存的工作条件(只测供电:正负0.3,(2) 因为时钟、系统管理总线都OK了。)
(3) 排除内存槽是否氧化、空焊
(4) 刷BIOS
(5) 拆外设(网卡、声卡、1394、COM芯片、PC卡、超级IO、时钟IC)
       因为时钟坏、超级IO坏会造成反复跑内存
(6) 重做或更换北桥
(7) 换CPU(AMD)
(8) 独立显卡的主板、不(9) 跑内存时先考虑显卡(PCI-E)
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-24 21:38
发表于 2011-8-3 09:18:49 | 只看该作者 �
感觉不是很懂!!!!晕的!!~~
因为由南桥认内存   这句话是什么意思???     内存不是由  北桥连接的吗??怎么又南桥了?
我也很纳闷,内存管南桥什么事啊?  发表于 2011-11-21 22:44
发表于 2011-8-3 09:23:28 | 只看该作者 �
这些经验挺有用的,有借鉴好处
发表于 2011-8-3 09:34:16 | 只看该作者 �
维板有思路就好修了
发表于 2011-8-3 10:15:03 | 只看该作者 �
和我们老师教的一样
发表于 2011-8-3 11:26:44 | 只看该作者 �
是啊.....
发表于 2011-8-3 14:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-3 16:37:31 | 只看该作者 �
小爵 发表于 2011-8-3 14:52
抱歉  我写错了 写完了没注意检查下 不是 南桥 应该是北桥
写旧了会出现一些小错误  这个能理解·
发表于 2011-8-4 18:16:35 | 只看该作者 �
学习一下了
发表于 2012-4-3 17:16:25 | 只看该作者 �
先收藏起来,还不能完全看明白
发表于 2012-5-7 21:45:52 | 只看该作者 �
学习一下,虽然还是不是很明白
发表于 2012-5-7 21:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。。。
发表于 2012-5-24 12:43:17 | 只看该作者 �
不是很懂 但收藏下
发表于 2012-5-24 13:15:11 | 只看该作者 �
晕乎  着的  唉 基础差
发表于 2013-1-24 18:01:13 | 只看该作者 �
有思路就快多了
发表于 2013-1-24 18:37:44 | 只看该作者 �
看懂了一些,因刚学这个,所以有些还不是太明白,慢慢来吧
发表于 2013-1-24 20:55:29 | 只看该作者 �
笔记本一点也不懂,台式机也只是懂一点点,看不太明白啊。。学习中。。感谢分享
发表于 2013-4-29 21:44:49 | 只看该作者 �
都是理论和维修经验,值得学习……
发表于 2016-10-24 00:43:21 | 只看该作者 �
很好经验分享!唯一搞不懂的是CPU不工作的那部分
