查看: 4511|回复: 8
方正文祥E330关机死机,求BIOS文件
发表于 2008-10-23 20:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户方正文祥E330台式电脑关机死机,换过系统,硬盘,内存,电源,CPU,几乎换完了,应该是主板有问题,可主板运行一切正常,只要不关机,使用都是正常的,我怀疑BIOS有问题,可找不到方正的呀,网上照主板型号下来的都是256k的文件,原始BIOS文件是512K的,网上下的刷上就不开机,哪位朋友有?帮忙发一个。主板是P4I845GVM Pro的主板。谢谢了,
yhy127@126.com 帮帮我吧!主机编号是:DAFB145112
发表于 2008-10-23 21:19:23 | 只看该作者 �
精英661FX-M7
精英661FX-M7.bin
512 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-23 21:23:57 | 只看该作者 �
你换IO试试吧.你这是开不了机的问题.
发表于 2008-10-23 23:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-23 23:06:10 | 只看该作者 �
回复 #2 异眼 的帖子
我的板子是845的芯片组的,用SIS661芯片组的能行吗
发表于 2008-10-27 10:42:10 | 只看该作者 �
现在解决了吗?如果确定是BIOS的事 你可以告诉我MA0*****是多少我帮你找找。
发表于 2008-10-28 10:33:18 | 只看该作者 �
其他都没有问题,系统使用都正常,就是关机死机,刷个BIOS试一下吧,主板号:MA0ALA17GA00998D4
发表于 2008-10-28 16:54:58 | 只看该作者 �
回复 #7 修无止境 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-58399-3-1.html这里有
我今天刚上传的 我全是根据主板编号(MR)提供的BIOS 完全可以放用 切记必须对照MR编号。
发表于 2009-4-16 17:53:27 | 只看该作者 �
有人试试吗!~
