查看: 5290|回复: 19
[维修经验]
联想 C325R2 不亮机非通病维修
发表于 2016-11-2 09:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机型:联想 C325R2  板号:QUD
故障:不亮机,客户讲偶尔可以亮一下。
待机电流:
触发后电流:
此时全板无供电,系统 3V 5V 没有,3V 5V系统供电芯片为 RT8223。
测3V电感后级波形
测5V电感后级波形
明显 5V 有问题,抓一下上管G极
3V上管G极波形
5V上管G极波形
可以看出5V没有升压
PR201 正常,更换 PC186 后触发 5V电感后级可以测到平稳的5V。
电流跳上去了。
参与人数 9下载分 +31 收起 理由
彬元 + 2 双击666+关注!
熊孩子11 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-2 12:52:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用示波器修还是快的
发表于 2016-11-2 13:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
升压电容坏得  还真是不多见的
有的板会潮坏,坏的例子确实不多  详情 回复 发表于 2016-11-2 19:37
 楼主| 发表于 2016-11-2 19:37:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
句容诚信电脑 发表于 2016-11-2 13:45
升压电容坏得  还真是不多见的
有的板会潮坏,坏的例子确实不多
嗯 进水倒是容易坏 自然坏的 真是没见过  详情 回复 发表于 2016-11-2 20:06
发表于 2016-11-2 20:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无修不止 发表于 2016-11-2 19:37
有的板会潮坏,坏的例子确实不多
发表于 2016-11-3 11:05:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有波波就是好
发表于 2016-11-3 11:42:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
示波器又立一大功
发表于 2016-11-3 13:07:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
示波器用的真66啊
发表于 2016-11-3 19:27:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这种的话能修出来算不错的。加分鼓励,楼主的工具不错
谢谢你加分! 没有系统学习过,只能自己摸。 我喜欢好工具,936 刚换成 T12 了  详情 回复 发表于 2016-11-3 19:56
 楼主| 发表于 2016-11-3 19:56:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-11-4 08:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
升压电容坏了嘛?
发表于 2016-11-4 09:34:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容升举不力,是吗?
发表于 2016-11-4 09:51:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错。思路清晰!理论扎实!
发表于 2016-11-4 09:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
波波秒了啊。另外看这个电容的确颜色也不太一样啊
这个是换上去的 0.22UF 电容  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:44
发表于 2016-11-4 10:40:59 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
示波器又立一次大功
 楼主| 发表于 2016-11-4 10:44:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是换上去的 0.22UF 电容
发表于 2016-11-4 21:15:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有工具就是不一样,找故障就像顺藤摸瓜
发表于 2016-11-5 01:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是BOOT电容  坏了
发表于 2016-11-5 01:13:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BOOT  电容  出了问题  升不上电压 了
发表于 2016-11-5 12:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在有个老爷机,掉电,没有波波好无奈啊‘
