查看: 4383|回复: 24
[维修资料]
IBM R400进水 保护隔离不过
发表于 2017-4-27 12:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来个进水的IBM R400,拆机一看腐蚀的挺严重,看图
进水地方主要在电源接口背面,保护隔离管子附近,用酒精刷干净,测量对地没有短路,插上电源,没有待机,保护隔离没过。
IBM的保护隔离和普通的本子不一样,
电源插入,电流通过保险F2,变成DOCK_PWR20_F,给U61(BD4176KVT)59脚供电,
还有一个很重要的信号,58脚,检测电阻分布板子的各个角落,有一个有问题,就保护,正常电压小于0.5v。61脚输出VCC3SW,作为待机电压,U61的内部震荡器工作从 26 脚输出方波,从 25 脚返回锯齿波,作为自己的待机时钟,VCC3SW其中一路过电阻 R309 经电容 C304延时加至U61的 SWPWRG 作为U61的复位。(红色字是学习资料复制的)U61的46脚发出-PWRSHUTDOWN,给Q79,使R145和R143分压导通Q34,后边还有一个管子,我不分析了。后继没有问题的话就正常了。
现在开始说我的板子,过了F2,一路到F5,到D10,到U61,D10到U61断线,飞线解决,量61脚发出了3.3v(VCC3SW),量26脚,没有波形,反过来量,58脚,1.18v,不正常,找到点位图,一个一个检测电阻量,发现了一个检测电阻和后边的不相连,从过孔飞线,解决。
插上电源待机003,看来是行了,量26脚波形,
量25脚波形,
上电就正常了,亮机图
最近生意不好,分也不多了,希望能加入精华,认证以后多发一些好的经验贴。相互学习和分享。谢谢大家。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
迅维工兵 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
太极初学者 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-27 12:29:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 12:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 19:54:11 | 只看该作者 �
能修IBM的都是高手,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 过奖了 相互学习
发表于 2017-4-28 01:09:14 | 只看该作者 �
IBM机器不好修,还是进水机,LZ思路清晰,加分支持
谢谢,平时修的少,IBM的坏的少,我自己用的就是IBM的 X201很爽  详情 回复 发表于 2017-4-28 08:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-28 08:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-28 12:39:30 | 只看该作者 �
   IBM  待机部分看的很晕
发表于 2017-4-28 12:51:44 | 只看该作者 �
老师傅电路很熟  厉害学习
发表于 2017-4-28 12:55:58 | 只看该作者 �
高手哇   厉害了  这个修出来不容易
发表于 2017-5-6 10:04:05 | 只看该作者 �
你这是严重灌水啊  很危险
发表于 2017-5-6 14:59:22 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,有助学习
发表于 2017-5-7 16:43:01 | 只看该作者 �
LZ,我来助你上精华
谢谢你 真希望加入精华 我还没有呢  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:39
发表于 2017-5-8 10:39:17 | 只看该作者 �
迅维工兵 发表于 2017-5-7 16:43
LZ,我来助你上精华
谢谢你   真希望加入精华   我还没有呢
给你点了一下推荐  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:30
发表于 2017-5-8 11:30:40 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2017-5-8 10:39
谢谢你   真希望加入精华   我还没有呢
给你点了一下推荐
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 谢谢大神
发表于 2017-7-4 13:36:42 | 只看该作者 �
我个人觉得IBM的好修,特别是独立的改集显我修的不只几百台了,真的
嗯 有的有显卡通病的 好弄,其他的修的少,不坏啊 坏了就是进水了 或者是摔的  详情 回复 发表于 2017-7-4 15:59
发表于 2017-7-4 15:59:51 | 只看该作者 �
是啊,IBM还是我们修的多,  详情 回复 发表于 2017-7-4 18:08
发表于 2017-7-4 16:51:16 | 只看该作者 �
这个机器进水这样我一般都放弃了!楼主好有耐心啊!赞赞赞!
发表于 2017-7-4 18:08:08 | 只看该作者 �
是啊,IBM还是我们修的多,
发表于 2017-7-4 18:31:03 | 只看该作者 �
楼主 技术真牛             这板子也不贵 不如直接换板
能修尽量修 实在不行就换板子 也换过不少板子  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:09
发表于 2017-7-4 19:40:09 | 只看该作者 �
楼主修的很6666啊  这问题 换做是我就直接换板了。。。。学习了哈
