查看: 9293|回复: 24
主板能上电,显示器点不亮,U风扇狂装
发表于 2009-4-8 18:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一块精英主板,型号是C51G-M2,CPU是AMD3000+的,现在故障是这样的,我在开机的时候,U的风扇转的也正常,但是显示器点不亮,主板上也没有“嘀”的一声,大约不到10秒钟的时间,CPU风扇一下就狂转开来,然后就医者这样转,显卡是集成在主板上的,实在没办法,每次都是这样的,然后强行关机。我又找来一块独立显卡插上之后,显示器还是点不亮,请问哪位高手帮忙分析一下。在这里感谢了
发表于 2009-4-8 19:29:50 | 只看该作者 �
有可能是插槽坏了,也有可能你的显示器坏了
发表于 2009-4-8 19:37:25 | 只看该作者 �
建议你到专业的电脑维修店看看吧!
发表于 2009-4-9 09:48:45 | 只看该作者 �
显示器没有坏,别的电脑用这个显示器是可以点亮的
二楼说的插槽是指的什么插槽呢
发表于 2009-4-9 11:55:55 | 只看该作者 �
PCI-E or AGP 或者找一块古董PCI显卡看,亮的到不。
发表于 2009-4-9 14:11:21 | 只看该作者 �
先看CPU有供电没有。然后再看显卡和插槽或显示器!
发表于 2009-4-9 14:53:11 | 只看该作者 �
CPU 供电1.4V,可让人怀疑的是CPU风扇转速相当的高,比平常块一倍吧,哎,很是头疼,我怀疑是不是CPU挂了,现在才想起来,在我刚接到机器的时候,CPU的风扇下被脏东西堵得满满的,而且电源的风扇叶堵得满满的,很可能是因为散热不好的原因把CPU给烧了吧,现在请大家帮我想想,我琢磨着原因
    一:cpu是不是挂了
    二:BOIS是不是有问题
    三:主板是不是南桥或者北桥有问题
    四:内存有没有问题,可前两天我把这个主板上的内存摘了换到别的机器上是能用的,也没有毛病。
    五:这块主板是联想电脑里配的精英的主板,联想的电脑怎么配这么垃圾的主板呢???
现在如果重新换配置,CPU、内存、主板都得换,那这电脑别的什么也没有坏,真是气死人了,哎该怎么弄呀,关键的我也换了。现在显卡是集成的换了七彩虹的9500GT,也点不亮。我都头疼死了。客户还催。谢谢大家多帮帮忙。将来谁想的对会有奖赏的呦!!!
发表于 2009-4-9 16:54:54 | 只看该作者 �
楼主说的不够清楚,不是说CUP风散转动就代表主板工作,你要看下跑什么码,电压正常不,
发表于 2009-4-9 17:06:37 | 只看该作者 �
ni 按下北桥是不是开焊 如果不是  那就北桥挂了
发表于 2009-4-9 17:26:50 | 只看该作者 �
一.跑下码,估计是00.FF,CPU没工作,二供电为1.4V,说明CPU的VCORE对地阻值正常,三,我遇到一次这种现象,CPU坏了,CPU有时不热,有时很烫.
发表于 2009-4-9 20:01:13 | 只看该作者 �
用排除法试试看,是不是CPU挂了,或者是南桥烧了!
发表于 2009-4-9 20:14:00 | 只看该作者 �
插测试卡跑什么代码
发表于 2009-4-9 20:15:41 | 只看该作者 �
什么都没说清楚
发表于 2009-4-9 20:15:58 | 只看该作者 �
这种板子BIOS资料容易损坏
发表于 2009-4-9 20:40:46 | 只看该作者 �
像是cpu座空焊了
发表于 2009-4-10 08:40:13 | 只看该作者 �
说都说不清楚,怎么回答
发表于 2009-4-10 08:41:30 | 只看该作者 �
各供电电压有没有测过呢,很笼统
发表于 2009-4-10 16:25:06 | 只看该作者 �
北桥 的故障,加焊。如果没用,北桥挂了
发表于 2009-4-10 22:27:01 | 只看该作者 �
你看看显卡插的上面有。。三个三极管。。。真不真常,,一般都是通病
发表于 2009-4-14 20:10:36 | 只看该作者 �
CPU 都没有起来呀
