查看: 1159|回复: 2
[求助中]
华硕Z9PE D8 WS 开机显示TOTAL MEMORY:0M
发表于 2023-10-31 17:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如图,可以进系统,BIOS和系统里内存容量正常 ,不定时重启
网上的方法试了不行,不知道是不是内存控制器的问题
发表于 2023-10-31 21:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是双内存,可以拆下来一根内存试试,看看是不是内存插槽的问题
发表于 2023-11-1 08:30:51 | 只看该作者 �
建议更换内存,或者换一个内存槽试试。
