查看: 2902|回复: 14
[宏碁]
AL1916W/A白屏,开机灯不亮
发表于 2016-10-11 15:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个客户的显示器,开机灯不亮、白屏,拆开以后发现之前修过的,被换过高压还有电源板部分几个电容被换过,换的高压板被烧掉了,除此以外目测没有其他明显被损坏的痕迹,直接先换上高压试试看,无果,压根就没啥问题,根据以前修这款显示器的经验,尝试着更换之前的开关控制接地的接脚,依然无果,瞬间有点茫然,举手无措,毕竟我是修笔记本为主,修显示器不是很多,但还是硬着头皮继续下去。
从新整理,先测量显示器按键板上的开关键电压3.3V正确,按下按键的时候3.3V能被拉低,但是问题出来了,本该继续回压3.3V的却只停留在0.27左右,对接安管电压接脚找到驱动板上控制板上对应的开关接脚。然后将控制板与驱动板断开(防止控制板上有静电干扰)然后插电短接驱动板上刚才找到的开关接脚,出现的情况和刚才一样,停留在0.27左右就是回不过去,不知道怎样进行下去了,请大神指点迷经
发表于 2016-10-11 21:40:03 | 只看该作者 �
看楼主描述,是驱动板故障,先刷一下程序试试吧。
程序也会导致上不去电,只能上一部分?  详情 回复 发表于 2016-10-12 12:12
发表于 2016-10-11 22:23:04 | 只看该作者 �
刷一下mcu  不行在查驱动板的供电
刷了MUC无果...  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:06
发表于 2016-10-11 23:08:04 | 只看该作者 �
先简单后男,刷程序先把
发表于 2016-10-12 08:17:25 | 只看该作者 �
可以在按下开关后,再测下驱动板上的供电,时钟,
发表于 2016-10-12 12:12:50 | 只看该作者 �
程序也会导致上不去电,只能上一部分?
发表于 2016-10-12 17:06:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-11 22:23
刷一下mcu  不行在查驱动板的供电
刷了MUC无果...
发表于 2016-10-12 23:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在找图纸认真的看看
板子之前修过很多处,想想算了直接换了两块板子全换了  详情 回复 发表于 2016-10-13 10:36
发表于 2016-10-13 10:36:53 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-10-12 23:35
你在找图纸认真的看看
发表于 2016-10-14 22:02:14 | 只看该作者 �
那可能是二修机。
我直接换了板子,懒得折腾了  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:59
发表于 2016-10-15 14:59:38 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2016-10-14 22:02
那可能是二修机。
我直接换了板子,懒得折腾了
发表于 2016-10-15 21:02:36 | 只看该作者 �
这样,是明智之举。
发表于 2016-10-16 02:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板程序!!!!!
刷过了不管用,已经换板  详情 回复 发表于 2016-10-17 13:49
发表于 2016-10-17 11:07:23 | 只看该作者 �
恩恩     知道了  谢谢
发表于 2016-10-17 13:49:16 | 只看该作者 �
泪累嘞 发表于 2016-10-16 02:32
驱动板程序!!!!!
刷过了不管用,已经换板
