查看: 16417|回复: 14
联想一体机B300更换散热风扇一例解 决开机出现CPU FAN ERROR
发表于 2016-10-14 22:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:联想B300一体机
故障:开机出现CPU FAN ERROR
昨天接到一台联想B300一体机开机出现CPU FAN ERROR 需按F1/F2,能进系统但会温度高自动关机。此问题明显是CPU 散热风扇故障,经拆机检查为风扇运转不顺散热不良导致,需更换风扇。给客户报价后因没有风扇只能TB一个,风扇今天到了。下面是更换过程: 先拆底座2颗螺丝,取下底座,再取DVD螺丝及DVD
拆后盖从底部有一个缺口开始拆,拆开底部再拆上面,就可以完全拆开后盖了。
再拆开主板上的屏蔽罩,及散热铜管就可以找到风扇接口,拆掉风扇的3颗固定螺丝。更换新风扇了。再按相反的顺序装机。
最后开机顺利通过。最后吐槽一下TB上的风扇,说是原装的但实物与装的轻很多。
话说一体机换一个风扇不比笔记本容易啊,发贴也不容易,觉得还行就加点分吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-14 23:02:23 | 只看该作者 �
楼主这是通病了 联想的设计就是个坑   爱搞特殊
一体机见得不少,各配件搭配也都是不一样的,这一台是:台式CPU+台式硬盘+笔记本内存条,还见过:台式CPU+台式内存条+笔记本硬盘。坑爹的一体式电脑  详情 回复 发表于 2016-10-14 23:05
发表于 2016-10-14 23:05:23 | 只看该作者 �
恩 联想的一体机差不多都是用的台式机CPU 东搭西配的 不过性能及做工要比其他的台式机好 现在的可就不好说了 偷工减料的厉害  详情 回复 发表于 2016-10-14 23:09
发表于 2016-10-14 23:09:36 | 只看该作者 �
11527332 发表于 2016-10-14 23:05
一体机见得不少,各配件搭配也都是不一样的,这一台是:台式CPU+台式硬盘+笔记本内存条,还见过:台式CPU ...
发表于 2016-10-14 23:41:39 | 只看该作者 �
TB卖的东西哪个不说绝对原装,呵呵
发表于 2016-10-14 23:54:32 | 只看该作者 �
TB的东西能用就不错了……
发表于 2016-10-15 07:12:14 | 只看该作者 �
TB上的风扇都是坑货说的都是原装其实没一个是原装的。
发表于 2016-10-15 08:17:12 | 只看该作者 �
一体机结构紧凑,拆解相对困难些.
发表于 2016-10-15 08:53:38 | 只看该作者 �
修一体机我一般和笔记本同价
发表于 2016-10-15 09:07:02 | 只看该作者 �
tb 上的原装,不是原厂原装,是其他厂原装
发表于 2016-10-15 09:32:25 | 只看该作者 �
TB原装很多哦!
发表于 2016-10-15 09:58:29 | 只看该作者 �
一体机主板跟笔记本差不多。
发表于 2016-10-15 10:17:10 | 只看该作者 �
一体机就是难拆,谢谢楼主分享
发表于 2016-10-15 10:23:23 | 只看该作者 �
TB卖的都是原装
发表于 2016-10-17 15:05:12 | 只看该作者 �
更坑的hp 一體電腦估計你們沒見過,用hp電源會掉電,用可調電源不掉電
