查看: 3079|回复: 12
[维修求助]
求助各位大神 6S 摔后 不定期不能唤醒如何处理?
发表于 2016-12-12 00:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换过硬盘 目前机子10.1.1系统。 4G信号 WIFI信号都正常
该有的功能都正常。指纹碎了。换了个没有指纹了
就是黑屏待机后。有时候需要按开机键或者HOME键七八次才能唤醒
有时候又一按就灵
实在搞不清楚什么情况
望大神指点一下
十分感谢
发表于 2016-12-12 13:07:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉wifi看
发表于 2016-12-12 14:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上拉电阻测下电压
发表于 2016-12-12 15:34:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把wifi拆掉看一下
发表于 2016-12-12 23:39:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把eifi加焊一下看看先
发表于 2016-12-13 12:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU也有可能的 比较麻烦 遇到过6是这个问题CPU导致的
发表于 2016-12-13 18:32:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有一台,感觉是WIFI问题!!!
发表于 2016-12-14 22:02:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不插HOME键排线,试试开机键能不能正常唤醒,排除一下。
发表于 2016-12-16 15:12:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经更换过WIFI
也替换过HOME按键
问题依旧。。。
如何是好?
有没有刷一个高一点版本的系统试一下  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:30
发表于 2016-12-16 15:30:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
马进店铺 发表于 2016-12-16 15:12
已经更换过WIFI
也替换过HOME按键
问题依旧。。。
有没有刷一个高一点版本的系统试一下
发表于 2016-12-17 23:02:08 | 只看该作者 来自: 罗马尼亚 来自 罗马尼亚
测试电源按钮线路电路然后尝试重做PMU,看看是否修复。
发表于 2016-12-25 22:20:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
目前是10.2系统?还有更高的吗?
发表于 2016-12-25 22:21:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修得我都怀疑人生了
