查看: 5741|回复: 17
[MACBOOK]
A1466不触发
发表于 2016-9-16 20:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A1466,不触发,EC的供电,复位都有的,无12M时钟,换了EC和晶振还是一样,难道我搞错方向了
已经解决了,还好没有在一个地方死杀ec,这个机子有好几个问题,刚拿来的时候是充电灯不亮,查到各个地方的待机都正常所以才干的EC,后来换了EC还是不能好,才又慢慢的查,最后发现电流上到0.04掉电的,而且好多电压在一瞬间掉下的,查到CPU没供电的时候才发现被人动了手脚,拆了几个电阻,补上以后跑码了,但是充电灯还是不亮所以不能充电,最后查到充电板和主板之间的连接线断线,所以充电灯不亮飞线OK,几个小时没了,修个苹果真难,还被人动了手脚,A1466只有CPU供电不出来,电流只上到0.04掉到0.02,很容易让人误会,而且充电灯也不亮,这个手脚动的好啊
发表于 2016-9-16 20:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12m时钟瞬间有波就算正常,你查一下smc有没有开启3v的pwm供电?
发表于 2016-9-16 20:26:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机看下 啊
发表于 2016-9-16 20:31:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果的电路不懂啊,能不能刷bios
发表于 2016-9-16 20:53:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振对地有值吗?
发表于 2016-9-17 00:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
别人轻易的做个手脚  自己可能要花半天功夫也未必能搞好
发表于 2016-9-18 13:38:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
只能 说 客户嫌贵  才被人做手脚
发表于 2016-9-18 13:55:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本来苹果的就不好修  还让人家动了手脚   楼主很厉害
发表于 2016-9-22 10:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2016-9-22 11:04:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很有耐性,不错
发表于 2016-9-22 12:17:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2016-10-10 10:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在手上也有一台没12M频率,不知道是不是后级引起的,EC都换了
发表于 2016-10-10 11:03:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
二修机难搞。
发表于 2016-10-10 13:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我这台和你一样0.04瞬间掉电  cpu电压偏低 找点位一看缺2电阻 补上亮机
发表于 2016-10-10 14:00:06 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-10-11 23:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害呀,什么时候像楼主这么 有技术,又有耐心才行。
发表于 2016-10-12 03:01:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
同学,技术不错哦!
发表于 2016-10-12 08:43:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的维修经验对我很有启发支持你
