查看: 5555|回复: 39
[主板维修]
信阳.固始新宇电脑医院维修之 G41T-CM3 1.0 开机不显示维修一案例
发表于 2016-10-1 05:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修时间:2016.10.1  04.30
维修人员:阿虎
维修心情:一般吧
维修故障:客户说不显示 实际测试也是不显示
板号: G41T-CM3 1.0
........................................我是分解线...............................
         主板是修好后在发的帖子,没怎么拍照 见谅   废话不多说,上电检测发现内存供电只有0.59v 桥供电1.1v 那就测量下 内存供电芯片rt8105 的关键引脚
1 5 脚正常 7脚 没电呀  桥供电不是正常吗 于是敲起u35 的第七脚 然后飞线到u22的第七脚后  内存电压正常 cpu电压也正常
但是复位灯常亮,测试供电 时钟都正常 pci复位和pcie复位也都正常 看了下桥是gb南桥 就和客户报价换桥 同意后 就开始换 然后就亮机了 gb南桥通病的
换完后记得加个散热片 有的不带 有的带 加一个也不费事
小问题  既然来了 就加分点赞支持下 谢谢!!! 上个月潜水潜了一个月  这个月 要活跃了
参与人数 16下载分 +71 收起 理由
baobeishuma + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
三冠维修 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
11527332 + 1 双击666+关注!
chinafixRookie + 6 双击666+关注!
llhao777 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-1 07:14:53 | 只看该作者 �
这个板子问题就是多我修过一块不认双核CPU单核420正常最后查到是一个电阻坏了,导致CPU VID错位 致使CPU电压低引起的不认双核CPU。
是啊 问题不少 你应该就是群里的扫地工吧 终于让我逮到你了  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:38
发表于 2016-10-1 07:47:11 | 只看该作者 �
修的不错,7脚推测是开启使能信号引脚。
7就就是开启信号  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:38
发表于 2016-10-1 08:22:16 | 只看该作者 �
这里翘起u35 7脚目的推测是断开这个引脚原来连接的线路,从桥供电管理芯片u22开启信号引脚那边飞线。
发表于 2016-10-1 09:24:33 | 只看该作者 �
5点发帖  厉害
台式机换桥能报价多少啊
和换二手板子差不多 拆料板 呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:37
发表于 2016-10-1 09:27:58 | 只看该作者 �
用得着飞线吗,肯定是7脚的控制3极管导通啦
没有三级管 飞线省时间  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:35
飞线方法有时后比较节省时间维修  详情 回复 发表于 2016-10-1 10:20
不一定具体要看开启信号来源  详情 回复 发表于 2016-10-1 09:43
发表于 2016-10-1 09:37:42 | 只看该作者 �
GB=挂逼,呵呵,英特尔的南桥顾名思义啊
发表于 2016-10-1 09:37:52 | 只看该作者 �
*但是复位灯常亮,测试供电 时钟都正常 pci复位和pcie复位也都正常“ 到底有没有复位???
就是复位不跑马呗  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:37
没有复位南桥没有发出主复位信号  详情 回复 发表于 2016-10-1 09:47
发表于 2016-10-1 09:43:13 | 只看该作者 �
不一定具体要看开启信号来源
发表于 2016-10-1 09:43:50 | 只看该作者 �
先赞一个。今天分没了。支持虎子!
发表于 2016-10-1 09:47:39 | 只看该作者 �
没有复位南桥没有发出主复位信号
发表于 2016-10-1 10:20:59 | 只看该作者 �
飞线方法有时后比较节省时间维修
发表于 2016-10-1 11:59:55 | 只看该作者 �
南桥坏了一般不修了。
价格合适干啥不修呢  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:36
发表于 2016-10-1 12:14:25 | 只看该作者 �
楼主也太牛B了,南桥坏了一般不修了!
能报上价格就可以修啊  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:36
发表于 2016-10-1 23:35:36 | 只看该作者 �
没有三级管  飞线省时间
发表于 2016-10-1 23:36:07 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-10-1 12:14
楼主也太牛B了,南桥坏了一般不修了!
能报上价格就可以修啊
发表于 2016-10-1 23:36:17 | 只看该作者 �
11527332 发表于 2016-10-1 11:59
南桥坏了一般不修了。
价格合适干啥不修呢
发表于 2016-10-1 23:36:51 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-10-1 09:43
先赞一个。今天分没了。支持虎子!
感谢支持哦
先赞一个。今天分没了。支持虎子!
感谢支持哦
发表于 2016-10-1 23:37:14 | 只看该作者 �
就是复位不跑马呗
