查看: 8222|回复: 6
兄弟MFC-210提示near Empty Black
发表于 2008-12-13 10:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟MFC-210提示near Empty Black,意思是黑色水快用完,但加墨后还是一样的提示,是什么问题?
发表于 2008-12-13 21:16:19 | 只看该作者 �
哦   那是墨盒传感故障
发表于 2009-1-6 15:17:33 | 只看该作者 �
清洗传感器吧
发表于 2009-1-12 20:52:09 | 只看该作者 �
晕...楼上的.210机子的传感器能清洗吗
这个问题只要总清一下就行了,传感器不会坏
还有210的机子,不要加墨,秋田的墨就很便宜.加墨容易漏
省墨小窍门,用单面贴,贴掉墨盒的凹槽,就是传感器,感应位子.用这个方法墨用尽要及时更换.不然喷头会塞住.
发表于 2009-1-12 20:57:34 | 只看该作者 �
我也认为是传感器的故障,倒至的吧
发表于 2009-4-18 20:50:38 | 只看该作者 �
黑色墨水快没有了
这么简单
晕
发表于 2009-4-18 21:36:02 | 只看该作者 �
卖墨盒就好了。墨盒方法加墨不对。墨盒有个感应器。没有检测到
