查看: 1983|回复: 5
[其他]
HP 17-w119tx 板号G38D BIOS
发表于 2018-9-11 12:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板拿回来的板子 南桥坏 换南桥SR2C4  改BIOS 发上修改可用的BIOS 单板 没屏线 外接有型号 无报错 附上亮机图 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
G38D官方合成.rar
4.99 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2 +6 收起 理由
节节高-1984 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-22 10:35:49 | 只看该作者 �
bios不行,刷了无法开机。。。。。。。
你确定是BIOS问题吗 我这个是换桥之后去官方分离合成出来的 亮机图都有  详情 回复 发表于 2018-10-22 10:47
发表于 2018-10-22 10:47:21 | 只看该作者 �
我的是可以开机的,就是bios无资料报错。刷了你的不开机  详情 回复 发表于 2018-10-22 16:57
发表于 2018-10-22 16:57:54 | 只看该作者 �
这个BIOS好像有两种 你看看你的BIOS ME版本是什么 如果你的是没资料的 用你的ME跟我的主BIOS合成试试 我自己试过好几台机器的 不可能是坏的  详情 回复 发表于 2018-10-22 18:02
发表于 2018-10-22 18:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-20 17:09:52 | 只看该作者 �
我的换完桥,开机慢,刷了好用,我的是I7-6代的CPU
