查看: 8368|回复: 23
[主板维修]
技嘉GA-G41MT-S2PT主板网卡指示灯不亮
发表于 2016-10-27 18:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板,也是TB上淘的,基本都正常,唯一就是插网线处两个灯不亮,也是在这里找了电路图,一开始无从下手,本来我就是主板维修小白一个。经过万用表测量,两个灯阻值很小。为十几欧姆。这明显不对啊。后和正常板一对比,相差太多。不会是这两个灯坏了吧,一想,不会同时坏啊。后经过电路分板, 网是能正常上的,只是灯不亮,那网卡IC不会坏的,不然上不了,在网卡和灯之间有个6脚IC,丝印是C963H(叫不出名称,也不知道什么作用,请网友指教)。 这个是在VGA边上,型号是一样的。用万用表测量,好多引脚与地短路。 此元件在板子上的位置(那黄色的是我贴的高温胶纸)。没有原型号配件,找来了一块杰微G41的坏板 找了半天也没有原型号,看看电路中差不多位置也有这种6脚IC,量了下阻值差不多,就找了个拆下换到技嘉主板 安装好后的图片之后试机,一个常亮,一个闪,正常了。这次也算是碰到了好修的吧,刚开始学维修主板,请大家多多指教。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-27 18:37:47 | 只看该作者 �
这种灯出故障的 还是挺少得
发表于 2016-10-27 20:50:31 | 只看该作者 �
只是两个灯不亮,如果有电路的话,这个很好办
发表于 2016-10-28 08:43:55 | 只看该作者 �
现在网上买来的板子有问题的好多啊
发表于 2016-10-28 09:25:58 | 只看该作者 �
灯会坏吗?我还是头回听说
发表于 2016-10-28 10:49:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,我也第一次遇见这样的情况
发表于 2016-10-28 12:16:03 | 只看该作者 �
厉害啊  只要能上网我不管灯亮不亮的
发表于 2016-10-28 15:27:49 | 只看该作者 �
灯无所谓。可参照其他的来修
发表于 2016-10-28 15:44:05 | 只看该作者 �
电路保护二极管
发表于 2016-10-28 16:13:54 | 只看该作者 �
学习了,我也刚开始学习维修主板。
发表于 2016-10-28 16:45:00 | 只看该作者 �
灯可要可不要,只要能上网就行!
发表于 2016-10-29 03:17:51 | 只看该作者 �
6脚的是钳位保护的  去掉也能用 但没了保护
发表于 2016-10-29 12:36:08 | 只看该作者 �
这个一般都是防静电的管子!很多拆了都会好的
发表于 2016-10-29 13:15:10 | 只看该作者 �
这个直接拆除就好了 不影响使用
发表于 2016-10-29 13:43:20 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-29 15:27:52 | 只看该作者 �
0000000000000000000
发表于 2016-10-29 15:34:47 | 只看该作者 �
現在網卡旁 都有一個 六腳ic 不知道做什麼用?
发表于 2016-10-31 09:18:12 | 只看该作者 �
那个倒是 无所谓  修一个这个 收不了多少钱
发表于 2016-10-31 20:55:45 | 只看该作者 �
0000000000
发表于 2016-10-31 22:26:04 | 只看该作者 �
那个东西是ESD,防静电的,可以拆除不用
