查看: 7875|回复: 37
酷冷至尊RS-460电源有2电容爆了 朋友们帮看下该用啥电容
发表于 2016-12-25 17:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
酷冷至尊RS-460电源有2电容爆了  朋友们帮看下该用啥电容,谢谢!!
发表于 2017-1-13 11:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱俩电源一样,我的也坏了,风扇转一下就停。为了给你看型号,拆下来才能看清,俩都拆坏了,字迹太模糊,仔细辨认是R 681K 1KV
发表于 2016-12-25 17:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
102皮法1000伏
这个 是怎么知道的呢  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:46
我用了1kv 222不行 是不是必须用102?  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:43
发表于 2016-12-25 18:11:25 | 只看该作者 �
原来的电容,影子都没有了吗
是的 可以看下残骸啊  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:46
发表于 2016-12-25 18:41:32 | 只看该作者 �
以前的完全没影了    我用了 1kv 222  但不行
不行 出现什么问题了呢  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:46
发表于 2016-12-25 18:43:29 | 只看该作者 �
[attachimg]1214843[/attachimg] 电容从尸体看是陶瓷电容 但上边的字已经看不清楚了,现在的情况是 如果不上任何东西,电源可以正常工作,我用了帖子上说的几种电容上去电源都会保护(风扇转一下就停)。如果  详情 回复 发表于 2016-12-26 13:32
还是看下 PCB 背面的 两个电容的 线路连接吧  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:47
发表于 2016-12-25 19:13:17 | 只看该作者 �
681k 1kv陶瓷电容
这个是 怎么知道的呢  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:47
发表于 2016-12-25 19:30:57 | 只看该作者 �
会不会还有其他故障?
电容所处的位置 是气什么作用呢  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:47
发表于 2016-12-25 20:48:31 | 只看该作者 �
瓷片电容基本不会炸吧
是的 两个在一起的 看着像 对地放电的安规电容  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:48
发表于 2016-12-25 21:15:23 | 只看该作者 �
损坏的电容是不是瓷片的????
原来是瓷片电容的话可以试试用103的
感觉 应该看两个电容在电路图的位置 吧  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:48
发表于 2016-12-25 21:21:56 | 只看该作者 �
楼主大体的看一下电容在电路的位置,分析一下电容的作用,就知道是什么样的电容了,除非是有同样的电源参考。
是的 同意版主的 结论  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:49
发表于 2016-12-26 08:14:54 | 只看该作者 �
这个可能要看一样的型号才能知道的
图纸不好找的吧 一样的 电源 估计也不好找  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:49
发表于 2016-12-26 08:25:53 | 只看该作者 �
这个不能靠猜,要有理有据......
支持 102 103 222 都是猜的吧 也得看电容的电路中的连接情况 气什么作用  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:50
发表于 2016-12-26 08:46:22 | 只看该作者 �
这个 是怎么知道的呢
[attachimg]1214844[/attachimg] 电容从尸体看是陶瓷电容 但上边的字已经看不清楚了,现在的情况是 如果不上任何东西,电源可以正常工作,我用了帖子上说的几种电容上去电源都会保护(风扇转一下就停)。如果  详情 回复 发表于 2016-12-26 13:33
发表于 2016-12-26 08:46:37 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-25 18:11
原来的电容,影子都没有了吗
是的 可以看下残骸啊
发表于 2016-12-26 08:46:52 | 只看该作者 �
不行 出现什么问题了呢
发表于 2016-12-26 08:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 08:47:30 | 只看该作者 �
这个是 怎么知道的呢
发表于 2016-12-26 08:47:54 | 只看该作者 �
广西飞扬 发表于 2016-12-25 19:30
会不会还有其他故障?
电容所处的位置 是气什么作用呢
发表于 2016-12-26 08:48:26 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2016-12-25 20:48
瓷片电容基本不会炸吧
发表于 2016-12-26 08:48:57 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-25 21:15
损坏的电容是不是瓷片的????
原来是瓷片电容的话可以试试用103的
感觉 应该看两个电容在电路图的位置 吧
