查看: 2211|回复: 11
mini1充电问题求助
发表于 2016-10-1 10:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台mini1 迅速拆开 没进水,上电测试待机正常 单板开机 大电流 电源IC发烫,测量3.3v对地了,直接更换电源IC  OK开机  然后发现不充电,心里想电源IC有问题??,换USB管 故障依旧,然后把尾插换了,好了可以充电了  正准备装机的时候 ,再试一下充电 发现充电线插着不动 ,他会过几秒反复拔插的充电一样,USB管换了好几个 ,尾插也换了好几个,故障依旧 求高手方法  经验  谢谢
发表于 2016-10-1 10:32:25 | 只看该作者 �
它是插着充电线,,,像过几秒拔掉在插上去  又过几秒拔掉再插上去的样子。求助高手 思路
发表于 2016-10-1 11:08:10 | 只看该作者 �
充电条件不满足啊,换个电池试试。
发表于 2016-10-1 11:21:59 | 只看该作者 �
先换个电池试一下
发表于 2016-10-1 13:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池试一试吧
发表于 2016-10-1 17:39:19 | 只看该作者 �
电源本身问题,很多用iPad2改的
发表于 2016-10-1 17:52:04 | 只看该作者 �
本身问题 可以和客户说关机能充电 开机不能充电一般都可以接受 修过多少个了
发表于 2016-10-1 20:53:45 | 只看该作者 �
检查电池或者电池座
发表于 2016-10-1 23:09:41 | 只看该作者 �
有条件的话就换下电池试试
发表于 2016-10-2 06:37:09 | 只看该作者 �
代换一下电池试试吧
发表于 2016-10-9 10:45:15 | 只看该作者 �
我上次遇到这样故障.应该电源芯片质量问题.
发表于 2016-10-10 15:13:53 | 只看该作者 �
电源管里坏的多啊
