查看: 3421|回复: 51
G470进水维修一颗小电阻问题
发表于 2016-10-7 09:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接到本子 就是不触发待机也正常 拆开发现时进水的 都腐蚀了 大家看一下腐蚀
看到了吧 感觉ec那块 要废掉了。。
经过进一步处理 好多了 ec当然也是换掉
然后没有什么异样  就家电  发现还是老样子 啊  会不会是南桥导致不触发啊  ec的条件 该查的 都查了  这个时候 拿起刷子 蘸起洗板水 对着南桥 边缘 刷 刷刷 的  然后 吹风机一阵 狂吹     在此加电 发现触发了 放上 cpu跑马 0.80了     奇怪啊 这南桥会坏啊 不容易坏的啊     在次加电  又不触发了。。 立马 上bga  拆下来 看看 内部是否进水
南桥取下来 看了看 没有进水 痕迹啊 那 它为什么 莫名其妙的 触发了
南桥 和焊盘 直接 洗刷刷   涂抹 焊膏之后 直接 放上 加焊
由于接近下班 就直接不修了  回家看看 资料缕一缕 思路
由于ec换新的了 南桥没问题  ec引脚 也全部链接   此时换衣ec 旁边 bios问题  在我 去下来的时候 刷ecbios的时候 一步小心 把  7脚bios电阻 给弄掉了   一脚 腐蚀    问题找到 换上电阻 维修 完毕            (哎, 维修可简单可复杂啊   发帖子也不容易 加分鼓励一下)
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
低调的小生活 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
天堂;来的魔鬼 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
走在街上 + 2
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-7 09:39:14 | 只看该作者 �
重要的事  说三遍   细心细心细心   今天没分了    明天部上
发表于 2016-10-7 09:47:09 | 只看该作者 �
看到最后是断线引得的不触发
en  详情 回复 发表于 2016-10-7 11:03
发表于 2016-10-7 09:49:12 | 只看该作者 �
历害啊!这样的板也能修好,技术刚刚滴
发表于 2016-10-7 09:53:42 | 只看该作者 �
笔记本正在学习中!
发表于 2016-10-7 09:59:02 | 只看该作者 �
进水机短线了,怕问题多多啊~~~
发表于 2016-10-7 10:11:38 | 只看该作者 �
就是小电阻坏了
发表于 2016-10-7 10:12:22 | 只看该作者 �
这样的修好了,怕就怕不稳定
发表于 2016-10-7 10:15:08 | 只看该作者 �
修进水机还是得细心啊
发表于 2016-10-7 10:15:27 | 只看该作者 �
BIOS如果没电压是不是一定是电路问题?
发表于 2016-10-7 10:16:50 | 只看该作者 �
主板 烂成那样都修好了, 技术厉害!佩服!
发表于 2016-10-7 10:19:03 | 只看该作者 �
进水的机器就怕不稳定
发表于 2016-10-7 10:19:09 | 只看该作者 �
额 触发和BIOS也有大关系 前几天看到帖子也是 是BIOS供电没有还是不足
发表于 2016-10-7 10:20:41 | 只看该作者 �
真心看到这样的机器就不想搞
发表于 2016-10-7 10:22:02 | 只看该作者 �
联想的机子  进水都容易进这块
发表于 2016-10-7 10:22:18 | 只看该作者 �
还行吧。我一般不轻易的动桥显卡之类的
发表于 2016-10-7 10:23:30 | 只看该作者 �
进水机修的时候一定要睁大眼睛呀
发表于 2016-10-7 10:31:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-7 10:43:16 | 只看该作者 �
腐蚀这么严重,楼主都能耐着性子搞定,值得鼓励加分
发表于 2016-10-7 10:47:04 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
