查看: 8480|回复: 97
[维修经验]
联想G470一波三折的维修
发表于 2016-10-1 22:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:联想G470,版号:LA-6751P,HM65 独立显卡
故障:不触发
速度拆机, ,EC型号KB930QF A1烧穿了,找了没有此芯片,X宝定3个,等了4天到了,结果卖家寄错了KB3926QF A1,联系卖家,又重新发了顺丰过来,2天到了,换上EC,插电,待机0.8多,摸南桥超烫,打值1.05V电感后继短路,那就是南桥了,拆了它,换个新的上去
,插电待机0.011,正常了,按开关不触发,拔了开关,直接万用表对地触碰开机排线接口的开机脚,可以触发0.5多不跳变,开关不先不管了,先测电压,除了集显,其他大电感电压都出来了,测PLT_RST#复位没有电压,找朋友指点查PG,查到SYS_PWROK,没有电压
VGATE和PCH_POK,+3VS电压都正常,4脚对地阻值正常,就拆个U6,换上电压出来,测PLT_RST#电压有3.3V,电流有跳变了,装上屏亮了, 。,再来一个尸体集合 ,感谢波波大神的指点。
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
Adamhuang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
397900136 + 2 班长厉害呀
走在街上 + 2
低调的小生活 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
lcm鑫淼 + 1
陶升庆 + 2
rainhenry + 1 思路很清晰呀!
FANXIU + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-1 22:20:56 | 只看该作者 �
忘记说开关了,开关脚到排线接口的线路断了,飞线OK
发表于 2016-10-1 22:31:47 | 只看该作者 �
正在搞这个,白屏,测PL902电压只有0.45,还有一个PL301电压也是0.45V
这俩电感 电压 没问题的啊 白屏查查屏接口供电啥的  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:28
发表于 2016-10-1 22:32:20 | 只看该作者 �
U6应该不好查了,,学习了
发表于 2016-10-1 22:32:40 | 只看该作者 �
对于小小白来说这好高深,总有好多问题,
1、烧爆的芯片直接换上去,不会再次烧爆呢,
2、做南桥的过程一笔带过,好像很简单的样子
确实换了EC,只打了公共点没问题,就插电了  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:12
其实呢,这些东西都是经验积累,如果确定了是芯片本身的问题,那么换一个ok的肯定没有问题,如果你把烧爆的芯片取下来打值还是存在短路的话,先解决好了,不就ok了,楼主应该是拆下ec没有再次打值,所以没发现南桥损  详情 回复 发表于 2016-10-2 09:30
发表于 2016-10-1 23:14:50 | 只看该作者 �
这机器到底经历了什么恐怖的事情
发表于 2016-10-1 23:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,坚持不懈啊
发表于 2016-10-2 07:04:04 | 只看该作者 �
PL902 是集显电压,内存没过完,这个电压是没有的, PL301 这个是外接电池充电电感,这个不插电池,也是没有或很低的,正常。
发表于 2016-10-2 07:33:22 | 只看该作者 �
楼主没查EC怎么会烧穿呢肯定是电压超高才有可能这样啊。
发表于 2016-10-2 08:21:17 | 只看该作者 �
应该是3V烧过去的,
发表于 2016-10-2 08:27:34 | 只看该作者 �
怎么多的问题,我修吐了也修不出来,楼主高手
发表于 2016-10-2 08:49:25 | 只看该作者 �
u6算是把两个信号合成一个了吗?那两个输入的信号是哪来的?
发表于 2016-10-2 09:09:20 | 只看该作者 �
真的是太厉害了
发表于 2016-10-2 09:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常用芯片还是要备点的  又不在广州深圳  定芯片花的时间太长
发表于 2016-10-2 09:27:56 | 只看该作者 �
这样修  能赚到钱吗,为啥不直接换主板
发表于 2016-10-2 09:29:03 | 只看该作者 �
好厉害   学习一下
发表于 2016-10-2 09:30:10 | 只看该作者 �
lovemir4f 发表于 2016-10-1 22:32
对于小小白来说这好高深,总有好多问题,
2、做南桥的过程一 ...
其实呢,这些东西都是经验积累,如果确定了是芯片本身的问题,那么换一个ok的肯定没有问题,如果你把烧爆的芯片取下来打值还是存在短路的话,先解决好了,不就ok了,楼主应该是拆下ec没有再次打值,所以没发现南桥损坏吧,正常情况南桥短路,3v或者5v或者1.05v这几个中必有一个对地短路,或者同时短路,至于做南桥的这个纯属经验累积,做的多了自然就简单了
发表于 2016-10-2 09:32:48 | 只看该作者 �
动桥了,,,,啊
发表于 2016-10-2 09:36:33 | 只看该作者 �
修板经验很重要
发表于 2016-10-2 09:41:42 | 只看该作者 �
楼主修得条理很清楚
