查看: 1556|回复: 1
隔离保护电路正常,待机不正常
发表于 2009-4-1 13:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修这板主板开机键没有电压,请问一下待机蕊片一般在哪个位置或型号?希望大家帮忙  只知道IBM一般用六个脚的
头像被屏蔽
发表于 2009-4-18 14:54:32 | 只看该作者 �
线性稳压块:2951、LP2951、m5236、2950
开机芯片:东芝TM8H8/2168、PC875707XX、IBM:TB6805F、TB6806F、TB6808F、TB62501F、TMP48U
键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、H8/2161、
