查看: 2812|回复: 20
[求助中]
求助华硕k43sv rev-3.0有背光无图像
发表于 2016-10-2 22:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K43SV  现在开机这样  大神们给点思路   屏幕上19V正常  3.3正常   外接显示正常  有背光无图像
发表于 2016-10-2 22:12:25 | 只看该作者 �
屏接口这里好好查查吧
发表于 2016-10-2 22:24:52 | 只看该作者 �
这样子屏的供电应该是正常了,查一下数据信号了
发表于 2016-10-2 22:32:39 | 只看该作者 �
我修到过lvds内部开路的,换显卡就好
发表于 2016-10-2 22:32:44 | 只看该作者 �
屏接口好好查查   测信号的对地组织
发表于 2016-10-3 06:18:40 | 只看该作者 �
这样飞线就能亮了……那要显卡干什么……。
发表于 2016-10-3 10:04:59 | 只看该作者 �
找个led屏接口定义 好好查查,,,屏供电 开启  跟背光供电开启不一路。。
发表于 2016-10-3 10:23:42 | 只看该作者 �
原来故障是不是外显内不显呢
嗯 是的  详情 回复 发表于 2016-10-3 10:34
发表于 2016-10-3 10:25:32 | 只看该作者 �
加焊显卡还等什么啊
发表于 2016-10-3 10:34:32 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-10-3 10:23
原来故障是不是外显内不显呢
嗯  是的
发表于 2016-10-3 10:39:39 | 只看该作者 �
测下数据
发表于 2016-10-3 11:58:28 | 只看该作者 �
这是灰屏吗?
发表于 2016-10-3 12:11:41 | 只看该作者 �
没图纸 不好搞哦
发表于 2016-10-3 13:54:58 | 只看该作者 �
EDID 信号和链接显卡的数据线
发表于 2016-10-4 10:09:23 | 只看该作者 �
估计要换显卡芯片了 上次有弄过一台没弄好
发表于 2016-10-4 10:22:28 | 只看该作者 �
你这样强行拉个电压过去,只是能亮屏并不能正常显示图像。测下EDID有波没有
发表于 2016-10-4 10:24:37 | 只看该作者 �
小白飘过,先换个屏试试,在加焊显卡,然后,然后。。。。把师父叫过来问问。。。。。。
发表于 2016-10-4 10:29:16 | 只看该作者 �
用点屏工具先点下屏有没有问题啊,不过这种故障显卡坏的可能性很大。
发表于 2016-10-4 12:09:44 | 只看该作者 �
应该查屏电路和显卡相关把
发表于 2016-10-4 12:32:59 | 只看该作者 �
我上次修的那台也是这样   显卡换了还是一样    我后来把南北桥换了就可以了
