查看: 8853|回复: 117
[维修经验]
处女贴 华硕W419L在保修范围 进水机简单维修
发表于 2016-9-2 11:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下家发他客户的华硕笔记本过来保修   二话不说 直接拿百脑汇华硕售后保修  售后说进液体不在保修范围  主板问题 跟换主板2520   问什么问题? 主板问题 模块问题 忒么整台笔记本某宝3000+      你们说客户能接受么   能接受么  能接受庅  !!!去取机器   售后说 100检测费    我检测你个肺  !!问了周边售后 都没有这个条例  你说是直接客户 也就算了 果断投诉!!废话了花100取回来 客户那边肯定不会给的了    拿回来自己拆了 (反正没保修了)      看到这 那就先打有没短路先吧(稳点)  测了周边都没有短路现象  试探性接上可调电源  嗯?有电流 电流正常 按开关无反应 就跟同事说笑:这台机要捡钱了 洗板水洗下就可以了 哈哈  同事说 想想就好了{:3_52:}  果断洗板水伺候!洗刷刷洗刷刷!!!!接上可调 按下开关  电流上去了   上到0.9了  然后掉电掉回0.02  在看看EC处那个发黑的脚  发现他细线连出来  刚好有漏铜的测试位子  表笔量了下 没通  想飞线去 忒么洛铁头不好焊 死活飞不上去看来技术还不到家怨烙铁了  果断不飞线了  直接拿锡线烙铁加上满满的一层锡 直接拖锡!花了大半个小时搞定  仔细检查有没有连锡的    好了  各位看官大老爷们  我要上机了   我要上鸡了 上... 了
测试几天木有问题   {:4_129:}{:4_129:}{:4_129:}{:4_129:}{:4_129:}至此维修结束   从迅维出来将近半年没在电脑这行工作   7月中旬才在电脑城找到工作 试水  维修设备是新配的 老板特地配的 没有波波 也没编程器  我要努力赚回来
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
chenfanghuan + 2
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
梁山人 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-2 12:00:10 | 只看该作者 �
重焊一下就好了,真不错
发表于 2016-9-2 12:08:21 | 只看该作者 �
楼主捡到便宜了
发表于 2016-9-2 12:08:28 | 只看该作者 �
售后真特么的坑
售后也有不坑的,我们家做售扣从不坑客户,能修就修,不能修才换!  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:59
发表于 2016-9-2 12:09:57 | 只看该作者 �
呵呵!进水看到了问题还是好解决的!
发表于 2016-9-2 12:22:00 | 只看该作者 �
修好就是 好师傅 。。。进水还行 比摔的强。
发表于 2016-9-2 13:26:53 | 只看该作者 �
多谢分享 以后遇见少走弯路
发表于 2016-9-2 14:07:37 | 只看该作者 �
楼主有半年没接触电脑了,既然修起来还这么顺手。
发表于 2016-9-2 14:35:46 | 只看该作者 �
【迅维】学出来的   真不错啊
发表于 2016-9-2 14:41:34 | 只看该作者 �
不错,不错 ,半年没有修机器了,水平挺高的 。顺便问下 华硕售后要检测费?
要 只要是保修外的 都要 他会报个价格给你 你不修就要收你100 不过还是要搞好关系才行  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:49
发表于 2016-9-2 14:49:59 | 只看该作者 �
波波会有的.加油
发表于 2016-9-2 14:55:50 | 只看该作者 �
售后也分人啊  上次一个外星人要400呢  真坑啊
发表于 2016-9-2 15:21:59 | 只看该作者 �
楼主幸运。华硕很坑,板子还难修
发表于 2016-9-2 15:26:20 | 只看该作者 �
修板就是要细心
发表于 2016-9-2 15:30:12 | 只看该作者 �
EC脚进水容易腐蚀,不错!
发表于 2016-9-2 15:30:45 | 只看该作者 �
楼主挺棒的  值得我们学习哦
发表于 2016-9-2 15:37:03 | 只看该作者 �
不要说售后坑  ,要是售后收费 500  估计咱们做电脑维修的 大部分都要关门回家了
发表于 2016-9-2 15:38:25 | 只看该作者 �
捡钱了,收了多少?
450 包括那100  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:49
发表于 2016-9-2 15:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸亏进水不多,不然腐蚀多了,都有可能换扳报废了
发表于 2016-9-2 16:03:01 | 只看该作者 �
进水时间不长  还是好修的
