查看: 1252|回复: 11
[求助中]
請問那位大神知道這個在RTD2136R旁邊這個是什麼元件?
发表于 2022-4-25 19:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-4-26 12:30:59 | 只看该作者 �
hp ELITEBOOK 版號 LA-9314P
发表于 2022-4-26 11:04:29 | 只看该作者 �
AP2821KTR-G1
屏供电、USB供电控制可用
发表于 2022-4-26 08:38:10 | 只看该作者 �
长的像门电路 具体不知道
发表于 2022-4-26 07:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么牌子的本本
hp ELITEBOOK 版號 LA-9314P  详情 回复 发表于 2022-4-26 12:30
发表于 2022-4-25 22:55:20 | 只看该作者 �
像屏3.3V供电。具体要看图纸,或线路走向。
发表于 2022-4-26 21:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-26 21:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五脚的一般供电,USB的5V供电就是这种,坏了直接输入输出短路
发表于 2022-4-26 22:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是屏供电3.3v
发表于 2022-4-27 07:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕供电,直接可以短接
发表于 2022-4-27 12:39:09 | 只看该作者 �
只能找图纸了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-4-28 17:03:17 | 只看该作者 �
第一张图里面这个小芯片旁边的1210电容碎了?
