查看: 7185|回复: 58
[求助中]
联想G490单独使用电池无声音
发表于 2016-9-28 09:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G490机子,单独使用电池开机进系统没声音,但单独使用适配器或适配器跟电池同时使用时声音正常,单独使用电池无声时音量大小可调节,但测试音调出问题, 之前以为是系统问题重装系统再上官方驱动,一个鸟样。拆机看图纸在单独使用电池和适配器时对比声卡的工作条件,发现 声卡复位信号有问题,单独使用电池时,刚开机还没有进入桌面时HDA_RST_AUDIO#有3.3V,但系统启动完成后HDA_RST_AUDIO#变成0V, ,HDA_RST_AUDIO#经过一个排阻进入南桥 ,请问是桥的问题吗,为什么有适配器的情况下声音正常?主板其它功能都正常,不想动桥。
发表于 2016-9-28 09:07:21 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过,声卡换过了没有?
发表于 2016-9-28 09:45:23 | 只看该作者 �
先换简单的看看
发表于 2016-9-28 10:04:53 | 只看该作者 �
这个应该不是声卡的问题吧,适配器都能出声音
发表于 2016-9-28 10:14:07 | 只看该作者 �
又是一种奇葩的问题
发表于 2016-9-28 10:16:36 | 只看该作者 �
还是切换电路的问题啊。。
发表于 2016-9-28 10:20:32 | 只看该作者 �
可以去官网打下声卡驱动,或换个系统看看
楼主已经排除了软件问题了  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:36
发表于 2016-9-28 10:24:31 | 只看该作者 �
这种一般是 声卡供电用电池不正长
发表于 2016-9-28 10:27:10 | 只看该作者 �
更新下驱动试试
发表于 2016-9-28 10:29:44 | 只看该作者 �
楼主修好没?
发表于 2016-9-28 11:36:55 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-9-28 10:20
可以去官网打下声卡驱动,或换个系统看看
楼主已经排除了软件问题了
就是声卡驱动问题,不过这个声卡驱动没有多少人知道怎么打而以...............  详情 回复 发表于 2016-9-28 16:20
发表于 2016-9-28 14:18:23 | 只看该作者 �
真的奇葩 这种故障
发表于 2016-9-28 14:22:47 | 只看该作者 �
笔记本的故障太奇葩了我现在手里有个联想S410充电到百分之60就显示不充电了电池换过充电芯片也换了还是一样的问题
这个你下一个联想的电源管理,把里面设置一下就可以充到百分之百了。  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:59
EC呢,EC的程序有没有换过,是否充电是由EC控制的,还有个电池电量的校对,电池电量实际满了到系统只显示百分之60,有些机器BIOS设置里有的,有的可以用软件进行校正  详情 回复 发表于 2016-9-28 20:25
发表于 2016-9-28 15:00:29 | 只看该作者 �
遇到过驱动问题 哈哈
发表于 2016-9-28 15:03:28 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过  有可能5V电压用电池供电不足引起的
发表于 2016-9-28 15:07:11 | 只看该作者 �
要不要这么屌?真没碰到过这种问题!你系统 BIOS排除过没
发表于 2016-9-28 15:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 15:13:10 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题了 楼主 修好了没
发表于 2016-9-28 15:29:15 | 只看该作者 �
这个问题 很少见 不错 学习
发表于 2016-9-28 15:32:53 | 只看该作者 �
楼主 修好了没有
