查看: 2634|回复: 2
[创维]
168P-L3N012-00电路原理图
发表于 2016-9-29 00:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚要来的创维168P-L3N012-00电路原理图
今天刚修的电源板,电源没有输出,测量电源300V正常,后级又没短路。因此先测量NCP1251的启动电压,发现此板的5脚没有电压,
测量阻值发现已短路。因为此块故障率非常高,便先更换1251,然后试机,电压输出正常。
168P-L3N012-00电路原理图.pdf (100.2 KB, 下载次数: 15)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccjy + 2
发表于 2016-9-29 15:47:14 | 只看该作者 �
是电源板?不是主板吗?
是电源板。电源背光合一的。 我明明发了预览图了。怎么没出来?  详情 回复 发表于 2016-9-29 19:33
发表于 2016-9-29 19:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-9-29 10:47
是电源板?不是主板吗?
是电源板。电源背光合一的。
我明明发了预览图了。怎么没出来?
