查看: 12299|回复: 129
一个27寸的AOC液晶的白屏维修
发表于 2016-6-26 11:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个27寸的液晶AOC ,
白屏幕,测屏幕各电压正常,后来量电感L104有点低
,正常3V左右,现在2V左右,明显有点低,此电压为芯片供电,没有办法,找来一个一样的芯片的芯片换上 ,总于好了正常显示了,电压也变成3V了。
芯片坏了也会白屏,大家修的时候注意了。没分了,求各位打赏一点,谢谢。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6678760.5元2022-6-9 11:09
 会员7190.5元2022-5-8 16:15
 会员2365620.5元2021-5-23 10:27
 会员9597580.5元2020-5-4 11:47
 会员12533820.5元2020-5-2 14:57
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +67 收起 理由
多学多问多看 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞鸟二 + 2
默念雨的殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
llyx + 5
chengdengjiang + 2
付吕剑武 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
531813157 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙笑天 + 2
本文由 会员146 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-26 12:28:07 | 只看该作者 �
有芯片就是好啊  楼主又在推广2345
fsh
没有推广,哈哈,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-6-26 14:45
发表于 2016-6-26 13:09:33 | 只看该作者 �
所以 废屏要收集  今天也搞定一个 多亏有废屏
发表于 2016-6-26 13:30:57 | 只看该作者 �
我有几块都换了芯片都没好,都不敢发了一块这芯片又贵。
芯片什么型号 多少钱一块呀  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:28
fsh
是的是的,万一不好,芯片钱运费白白浪费了,贵啊。  详情 回复 发表于 2016-6-26 14:46
发表于 2016-6-26 13:53:52 | 只看该作者 �
芯片短路了,把3V电压拉低了
发表于 2016-6-26 14:45:51 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-26 12:28
有芯片就是好啊  楼主又在推广2345
没有推广,哈哈,谢谢。
发表于 2016-6-26 14:46:51 | 只看该作者 �
运费加芯片要好几十块钱。。  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:11
发表于 2016-6-26 15:04:36 | 只看该作者 �
楼主有耐心啊,一般白屏没资料,就放弃了
发表于 2016-6-26 15:23:34 | 只看该作者 �
你是咋知道那个电感的电压  该是3V的    看的芯片的PDF?
fsh
跟句容师傅学的,你教的都忘记了啊,哈哈。  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:40
发表于 2016-6-26 16:11:01 | 只看该作者 �
运费加芯片要好几十块钱。。
发表于 2016-6-26 16:40:38 | 只看该作者 �
这也是个经验 这算是L电压判断吧 学习了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-21 07:32
发表于 2016-6-26 17:49:18 | 只看该作者 �
屏芯片难找
发表于 2016-6-26 20:12:20 | 只看该作者 �
有时芯片不好找。
发表于 2016-6-26 20:25:47 | 只看该作者 �
屏幕是LG的吗 ?   AOC 飞利浦好多喜欢LG的屏  LG的 我都 放弃  返修高屏也容易坏    没有什么机器   要是换了芯片 还是白屏  的话  楼主 改怎么搞
发表于 2016-6-26 20:51:58 | 只看该作者 �
楼主修好了,厉害
发表于 2016-6-27 10:45:03 | 只看该作者 �
去买个主控IC的话,好贵的,好几十,楼主的废屏也被你变废为宝了
fsh
哎,客户的,有点朋友关系,只能硬着头皮买芯片了死就死一把呗,当活马医。  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:42
发表于 2016-6-27 12:33:26 | 只看该作者 �
楼主。驱动板上有屏供电,逻辑板上没有电压,怎么处理
fsh
逻辑板电压先修好再说呗。  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:40
发表于 2016-6-27 14:02:09 | 只看该作者 �
啥芯片都有啊
fsh
买的哦,兄弟,赌一把吧,买来换了还不行那自认倒霉呗,总不能看着它死啊,哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:39
发表于 2016-6-27 14:39:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-27 14:40:20 | 只看该作者 �
逻辑板电压先修好再说呗。
