查看: 2947|回复: 9
联想M3A760M V:1.01跑码不显示
发表于 2016-9-10 12:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电跑36,60,B7,00就不动了,放的时间久点第一次能开机,再开就是上面所说的B7 00不动,拔掉内存39报警,时钟换了 CPU换了 BIOS刷了 网卡声卡摘了还是一样,不知道有哪位朋友修过此故障的,麻烦指点下
发表于 2016-9-10 12:24:12 | 只看该作者 �
查系统总线……特别是时钟这边的……估计总线断线……
发表于 2016-9-10 12:30:13 | 只看该作者 �
楼主加焊一下桥看看
发表于 2016-9-10 12:50:02 | 只看该作者 �
量一下内存工作条件   如果都满足的话     一般是北桥虚焊了
发表于 2016-9-10 14:56:26 | 只看该作者 �
加焊北桥还是老样子
发表于 2016-9-11 15:06:19 | 只看该作者 �
有无看下RTC是否是正常的
是RTC有问题,电阻R313腐蚀,R313到C315有断线,换电阻,飞线解决[attachimg]1155999[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-12 15:58
发表于 2016-9-12 15:58:59 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-11 15:06
有无看下RTC是否是正常的
是啊,一般AMD的都不要忽略了RTC,不正常会挡代码的。修好就行  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:11
发表于 2016-9-12 19:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 15:30:56 | 只看该作者 �
请问R313在什么位置?
发表于 2016-9-26 11:06:59 | 只看该作者 �
我也遇到一块,有时能开机显示有时开机风扇转加是没有主板滴滴声
