查看: 5402|回复: 42
[维修经验]
Dell M521R 5525V 进水机简单二修!
发表于 2016-9-24 13:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  咳咳。好长一段时间没有发帖了,一是没时间,二是没什么好的案例。这机器本来是同事在修,但是今天休息,客户要的急,转手到了我的手里,真他妈会找时间休息!~看着下载分日益渐少,心痛不已,只好以灌水党的身份送上灌水帖一例~~~水份十足!
主角:Dell Inspiron M521R 5525v
板号:LA-8251P
故障:进水 待机高 不触发 二修!
先来个正反面裸照让大家爽爽-----------
直接上电,待机0.14 偏高,无非就是短路或者有电压提前出来了!
手摸全板发现显卡发烫,实际测量是显卡供电提前产生啦啦啦。
测量其芯片条件发现是EN提前产生了。看着同事换了显卡供电芯片,我笑而不语~~~~~~
追查开启信号发现来源与EC,尼玛!是9012这蠢货!!感觉世界都没爱了~~~~~~
EC提前发出开启信号,无非就是条件不满足或者程序配置错误,或者芯片坏~~~~~~·!调转枪头,按照不触发方式维修!
开关针电压和EC端NO/OFF电压对比,嘿嘿~~~~~~~
直接上亮机图和正常待机电流。没技术含量~~~~~~~~~~
参与人数 22下载分 +49 收起 理由
benga + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
黄祺益 + 2 双击666+关注!
cheng21542 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
huangwerty + 1 双击666+关注!
苏果孓.て -2 可以的 明天我也来灌一帖 😄.
多学多问多看 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
恒维Evens + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-24 13:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开关电压  被拉低    自动触发了吗? 还是?
发表于 2016-9-24 13:22:14 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
袁总,未来的板主表示此帖水量太大,差点淹了我!老实说是不是惦记十周年优盘呢!显卡供电提前出来,修复方式要写出来,不然我这种小白表示不服!开关针电压低是怎么修复的,不写出来我这种小白表示不服!不服!
修好开关电压,一切问题迎刃而解。  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:27
发表于 2016-9-24 13:27:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞天小神猪 发表于 2016-9-24 13:22
袁总,未来的板主表示此帖水量太大,差点淹了我!老实说是不是惦记十周年优盘呢!显卡供电提前出来,修复方 ...
修好开关电压,一切问题迎刃而解。
发表于 2016-9-24 13:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是没看懂修了啥
发表于 2016-9-24 13:33:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同行  学习 一下
发表于 2016-9-24 13:36:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看同事换显卡供电芯片 我笑而不语 看到这句 我蛋疼了
看着你同事换芯片 也不提醒下 他看到帖 估计想抽你了  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:08
割掉就好。  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:37
发表于 2016-9-24 13:37:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
割掉就好。
你笑而不语,你同事知道吗?  详情 回复 发表于 2016-9-24 14:37
发表于 2016-9-24 13:43:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个嘿嘿,可是省了不少的字啊
发表于 2016-9-24 13:45:40 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
自动出发了?
自动触发会才这点电流吗?  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:48
发表于 2016-9-24 13:48:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自动触发会才这点电流吗?
发表于 2016-9-24 13:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习了。。。
发表于 2016-9-24 13:55:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题的一般多收多少刀呢
发表于 2016-9-24 13:56:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天接了一台 5525的机子 开机报警八声   听说有刷UV26  还没有试过
发表于 2016-9-24 13:56:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
袁大神  多发点水贴
发表于 2016-9-24 14:11:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
装的一手好逼啊
发表于 2016-9-24 14:16:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主真是高手,这种问题也能弄好,
发表于 2016-9-24 14:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习了。。
发表于 2016-9-24 14:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术杠杠滴
发表于 2016-9-24 14:34:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这B装的 我表示佩服。
