- 积分
- 227
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-15
- 精华
故障现象:
待机 0.05 不加电
拆机 公共点电压不正常为10v左右 还有轻微的跳变
3v 5v待机芯片pu11 有轻微发烫 果断换之 故障一样
没办法只能查图纸一步一步开始维修
公共点电压不正常,保护隔离没有完全导通,就从这里下手
pq9 2脚0.08v,怪不得没有导通,保护隔离第一个场管没有完全导通
查pacin 一般是pacin这个有问题 为了保险起见还是把pq10先给排除了
接着来到
一般不会出问题,拆掉pq5 把这一路给排除了
来到
pu10比较器
2脚3.8v
3脚5.3 v
1脚输出0.08 v
3脚不正常,但是一般经验这个是rtc供电不会有问题
弯路开始了
先更换了这个pu10比较器,还是这个问题
来到比较器的其他脚
5脚 5.5v
6脚5.3v
7脚输出5.1v
这里输出高电平是正确的
又开始纠结1脚pacin的输出是不是被拉低了
又来到第一张图保护隔离查看acon这个信号,pacin会不会被acon拉底呢
但是按照经验acon这个信号一般不出问题
好吧说干就干查找acon的来源又来到了
pd10 3脚0.08为低电平 1脚5.1v正常 拆掉pd10 仍然不行 acon仍然0.08
又回到了 pacin这个信号
想到RTCVREF 5v有问题
用手摸pu8附近的小元件有点发烫
一直摸不出来
最后更换pu8解决问题
盲目的相信RTCVREF 不会有问题,要不然能快点解决这个问题
在维修这个机器的时候,有遇到坛友发求助帖的,故障差不多不知道解决了没有
故发一下我的解决方法供参考
