查看: 5447|回复: 63
[维修经验]
T410各种花屏 没人猜得对
发表于 2016-9-24 16:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统就花屏  该换的都换了 该排除的都排除了  最主要的是集显 。。。。。。。  最后     (看下面)
  看这就是  t410
   花屏 1
花屏2
花屏3
花屏4
换了 cpu    cpu啊 好了     意想不到吧   不知道 有没有 遇到的   有遇到 的 希望可以帮到你!!!!!1111
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
381241369 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-24 21:30:50 | 只看该作者 �
这种梅花的以前遇过也是cpu
发表于 2016-9-24 16:48:25 | 只看该作者 �
这个正常吧,不多见集显的花屏肯定是要先考虑U
发表于 2016-9-24 16:49:15 | 只看该作者 �
这样花的一看就不是屏
发表于 2016-9-24 16:54:11 | 只看该作者 �
集显的当然先换CPU或内存了
发表于 2016-9-24 16:58:08 | 只看该作者 �
第一次遇见  CPU导致花瓶
发表于 2016-9-24 17:07:16 | 只看该作者 �
集显花屏,遇到过几次
发表于 2016-9-24 17:09:25 | 只看该作者 �
高低分的区别吧
发表于 2016-9-24 17:10:46 | 只看该作者 �
这个确实少  AMD的遇到过
发表于 2016-9-24 17:14:29 | 只看该作者 �
我遇到过E440花屏也是换CPU好
发表于 2016-9-24 17:22:24 | 只看该作者 �
雪花点最先考虑换CPU
发表于 2016-9-24 17:25:28 | 只看该作者 �
AMD的遇到过CPU花屏的
发表于 2016-9-24 17:42:09 | 只看该作者 �
不易想到U坏,但集显一般都会先换U试.
发表于 2016-9-24 18:26:58 | 只看该作者 �
集显基本都是cpu嘛
发表于 2016-9-24 19:14:04 | 只看该作者 �
  确实见过  花屏 不就是集显吗.
发表于 2016-9-24 19:27:38 | 只看该作者 �
这种花有点少见 我以为是显存问题呢
发表于 2016-9-24 19:31:00 | 只看该作者 �
前几天遇到一台戴尔集成的,也是花屏,换U的
发表于 2016-9-24 19:42:56 | 只看该作者 �
AMD的遇到过CPU花屏的
发表于 2016-9-24 19:43:57 | 只看该作者 �
这个型号没有修过这样的
发表于 2016-9-24 20:00:34 | 只看该作者 �
世界之大,无奇不有。
发表于 2016-9-24 21:09:03 | 只看该作者 �
学习经验了
