查看: 4325|回复: 14
联想G400开机无显示 电流到0.8左右 不上内存也一样 解决
发表于 2016-8-16 18:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400开机无显示 电流到0.8左右 不上内存也一样  板号LA-9631P 故障:开机无显示 电流在0.8左右变化,不上内存也一样。刷bios解决 图纸和BIOS给大家分享,经测试OK。机器没拍照片。BIOS芯片25Q64FV
G400 LA-9631P.zip
1.53 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
g400 la-9631p rev 1.zip
3.08 MB, 下载次数: 295, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
凤舞九天。 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-2 14:01:56 | 只看该作者 �
我的就是0.8电流,电压都出来了,刷你的bios还是一样
发表于 2016-8-20 14:22:19 | 只看该作者 �
我的也是0.8多,上不上内存一样,但是刷了好多的BIOS都是不行。用示波器测试有瞬间的波型
发表于 2016-8-20 15:39:18 | 只看该作者 �
再下一个都5个了,不知道能不能好!
发表于 2016-8-20 16:05:01 | 只看该作者 �
我的还是不行,真不知道那里出的问题,桥都给换过了还是一样。
发表于 2016-8-20 16:30:22 | 只看该作者 �
bios问题太多了
发表于 2016-8-20 16:36:20 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-7 16:05:26 | 只看该作者 �
楼主BOIS不对啊,才3M多啊,应该有8M的啊
发表于 2016-9-7 16:11:57 | 只看该作者 �
BIOS文件哪有8M这么大
发表于 2016-9-7 16:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涉及到BIOS都有点头大
发表于 2016-9-16 19:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机板号和g490是一样的  刷bios要注意  cpu也挺爱挂
发表于 2016-9-16 21:34:57 | 只看该作者 �
我是先刷个bios再看别的
发表于 2016-9-21 11:51:46 | 只看该作者 �
我的也是这现像,刷了BIOS 也不行呢
发表于 2016-9-25 19:44:36 | 只看该作者 �
今天也碰到这样的问题 刷了也不行
发表于 2016-9-25 19:58:09 | 只看该作者 �
G400这个机器BIOS最容易坏了
