查看: 3393|回复: 5
[维修经验]
GA-G31M-ES2C主板复位灯过两秒闪烁一下通病
发表于 2016-9-8 11:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,复位灯两秒闪一下,诊断卡不跑码,有时跑CE,一般有以下三种原因造成:
1.串口芯片坏,拆掉即可
2.刷BIOS
3.南桥坏了,更换
在此附上REV:1.1主板BIOS,有需要下载
G31MES2C.zip
398.19 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-8 19:31:40 | 只看该作者 �
前两种 方法还可以修修  换桥的话  就不值当了
发表于 2016-9-8 20:41:50 | 只看该作者 �
G31换桥就未价值
发表于 2016-9-8 22:31:11 | 只看该作者 �
技嘉的很容易坏串口芯片啊
发表于 2016-9-9 09:08:59 | 只看该作者 �
是的,换桥的话就没必要了,我说的是这个主板一般就那三个问题
发表于 2016-9-24 23:46:51 | 只看该作者 �
我也试试  开刷BIOS
