查看: 8714|回复: 17
[主板维修]
关于华硕P8Z77-V PRO主板跑码挡55代码维修,附上点位图、BIOS
发表于 2016-8-26 20:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天,客户拿来一块华硕的主板P8Z77-VPRO rev.1.02,故障是点不亮。
     首先打值测量,各大供电电感没有对地短路,然后插上诊断卡上电。顺利触发上电,但是不跑码。测量CPU在内的各路供电都有,测量PCI槽和PCI-E槽复位,时钟都正常,内存槽供电、时钟、复位也正常。SMBUS数据和时钟,SPD供电也OK。好吧!果断刷BIOS。刷好BIOS上电,诊断卡顺利跑码,心里暗喜,该收米米了。突然,诊断卡在55代码处卡住了,不过内存嘛,清清内存槽吧。清理好内存重新上电,还是挡55代码。拔掉内存条,诊断卡挡22。问题还是内存槽上!
既然内存供电、时钟、复位,系统总线,SPD供电都正常,那就内存插槽的针脚有短路或者断线方向查找了。内存槽插上DDR3打阻卡(装上真CPU),一个一个引脚的测量。不出所料,内存插槽的215脚打值无穷大(开路了?)
      215脚去了哪里呢?打开点位图,一目了然:
     内存槽的215脚直连到CPU座的AN39脚。用万用表测量是相通的,不过,仔细一看,CPU座的针脚有点歪斜,还有一点松动。用镊子尖小心翼翼的把针脚拨正,上好CPU,装上内存打阻卡,再测量打值374,正常了。
      好吧,重新上电,诊断卡一路跑码,亮机。
    新手上路,第一次发帖,“老司机多多关照”,各位大神走过路过,别忘帮忙加加分!
    最后附上点位图和bios
P8Z77-V-PRO-ASUS BIOS.zip (4.42 MB, 下载次数: 84)
参与人数 15下载分 +54 收起 理由
轩辕思天 + 6 机会留给认真严谨的人
小小学习者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小名四个圈 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1158376979 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wpcandyy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hacker6010 + 2 骚年
发表于 2016-8-27 06:10:43 | 只看该作者 �
故障就得细心才能发现。
发表于 2016-8-26 21:00:25 | 只看该作者 �
估计是用户自己在家拆下CPU把脚搞歪了吧
发表于 2016-8-26 20:41:56 | 只看该作者 �
楼主图纸没上传好吧
文件比较大,上传不了  详情 回复 发表于 2016-8-26 20:55
发表于 2016-8-26 20:45:19 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢,我太崇拜你了!
发表于 2016-8-26 20:55:09 | 只看该作者 �
久絮 发表于 2016-8-26 20:41
楼主图纸没上传好吧
文件比较大,上传不了
发表于 2016-8-26 21:07:32 | 只看该作者 �
图太小。没传好
是啊,下次改进。  详情 回复 发表于 2016-8-26 21:42
发表于 2016-8-26 21:11:45 | 只看该作者 �
图片能再弄大点就好了!!!给你加分了
发表于 2016-8-26 21:42:57 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-8-26 21:07
图太小。没传好
是啊,下次改进。
发表于 2016-8-26 22:08:57 | 只看该作者 �
非常感谢分享
发表于 2016-8-26 23:11:56 | 只看该作者 �
假负载打的215脚?
发表于 2016-8-27 00:14:09 | 只看该作者 �
图片好小的感觉
发表于 2016-8-27 00:19:49 | 只看该作者 �
文章不错,就是图片再大点就好了,继续努力!
发表于 2016-8-28 10:28:28 | 只看该作者 �
不错啊,很细心,哈哈  努力!!!
发表于 2016-8-28 17:35:42 | 只看该作者 �
检修主板第一要细心观看主板是否有元器件损坏。。。。你这。。。
发表于 2016-9-11 15:39:24 | 只看该作者 �
楼主,有ASUS P7H55 的PDF吗,上传一份。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTEyMzIzfDFlM2U1OGQzfDE0NzM2MDk5NjB8MTExMzI0Mnw4ODAyNDQ%3D这里有  详情 回复 发表于 2016-9-12 00:07
发表于 2016-9-12 00:07:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... xMzI0Mnw4ODAyNDQ%3D这里有
发表于 2016-9-23 22:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么好的技术  正规军的出身  佩服
