查看: 3757|回复: 24
[求助中]
奇怪的华硕X450CC电池适配器一起插大短,大家看看问题出在哪里?
发表于 2016-9-29 21:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看名字很正常,不就是大短?换电池隔离管就好了。如果那么简单就可以不用费时间去写帖子求助了。。
  那过来的时候是说不充电,但是我进系统以后看到电池都识别不到,肯定先查AC_IN_OC#了,正常为低,但是但是电池接口的正极量着没电压,还记得是在哪里看到过说电池没电的话里面的控制芯片就会自锁还是什么的,反正就是不能用了,但是换了两个电池还是一样,但两个电池都是没电的,又换上一个有电的电池,进系统,可以识别到了,但是。。。
  插适配器5A大短,测量电池隔离管是好的,心想也有可能是坏的,好吧,那就换掉,换掉以后还是一样,而且隔离管的G点为13V,就是电池的电压,这是适配器电池同时插大短测量到的,到用适配器不插电池G级3.1V,s级也是3.1v,s级接电池接口,换掉充电芯片一样,芯片型号是BQ24725
  中间看到一个二极管,三脚的,1.2脚分别接电池接口和适配器接口3脚是出来给充电芯片供电的,拆了就不短了,但是换了还是一样。。。。
  现在的情况是先插电池,再插适配器就刚开始有1秒达到了4.8A电流,以后就变成了0.010和0.009跳动了,
能开机进系统,显示正在充电但是电池电量没变化,测量充电电感上有18V多的电压。。。。充电上下管测量是好的,明天换个上管试下,大家有什么思路,希望能提出来,助我明天能够顺利搞定那台机。。。
补充内容 (2016-9-30 20:42):
谢谢大家的帮助,机器已经搞定了,为第一个适配器隔离管击穿,好奇为什么是第一个隔离管的话可以看看我发的说明帖子,附上了图片!帖子地址http://www.chinafix.com/thread-1014135-1-1.html
发表于 2016-9-29 21:14:19 | 只看该作者 �
什么坏换什么嘛
而且测量到没坏的也是直接换,但问题就是还是没搞定。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:17
问题是不知道是那里坏,但就是大短。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:15
发表于 2016-9-29 21:15:53 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-9-29 21:14
什么坏换什么嘛
发表于 2016-9-29 21:17:00 | 只看该作者 �
什么坏换什么嘛
发表于 2016-9-29 21:21:39 | 只看该作者 �
适配器进来的两个管量过阻值没有?
嗯,量过,是OK的  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:28
发表于 2016-9-29 21:22:37 | 只看该作者 �
一般是电池和外来MOS管通了才会大短
但是量过电池放电管,适配器隔离管,以及充电上下管都是OK的,而且现在是一瞬间大短,以后电流就变成0.009了,充不进去电,充电电感量到有18v,不确定问题是不是就是在这了  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:33
Β  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:31
发表于 2016-9-29 21:28:58 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-9-29 21:21
适配器进来的两个管量过阻值没有?
嗯,量过,是OK的
打D-S/S-D的阻值,通常是适配器进来2个和电池放电管,3个管中一个击穿或软击穿。 少数是G极控制电路问题  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:38
发表于 2016-9-29 21:29:26 | 只看该作者 �
一起插大短维修思路:1.测量适配器第二个隔离管 2.测量电池隔离管 无短路! 3.测量电池隔离管G级电压!
适配器隔离管管是ok的,电池隔离管测量是好的,也换过,无短路是怎么说?电池隔离管的G级电压就是电池的电压,13v,  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:35
发表于 2016-9-29 21:30:48 | 只看该作者 �
隔离电路没修理好阿
但问题就是不知道出在哪了,希望能指点一二!  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:36
发表于 2016-9-29 21:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 21:33:47 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2016-9-29 21:22
一般是电池和外来MOS管通了才会大短
发表于 2016-9-29 21:35:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 21:36:48 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-9-29 21:30
隔离电路没修理好阿
发表于 2016-9-29 21:38:05 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-9-29 21:28
嗯,量过,是OK的
少数是G极控制电路问题
都是N管,DS无穷大,SD500多,不过明天我再仔细看看,不过软击穿是怎么回事,好像没碰到的,怎么确定呢  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:41
发表于 2016-9-29 21:39:41 | 只看该作者 �
搞定了没有,分享一下
呵呵,还没有呢,刚刚发出来求助,大神有没有思路的,可以发出来一起讨论下?  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:43
发表于 2016-9-29 21:41:52 | 只看该作者 �
少数是G极控制电路问题
软击穿就是测量不出来,只能更换,说了这么多第二个MOS管还没换。  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:04
明天检查一下,直接拆换了第二个试试  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:44
发表于 2016-9-29 21:42:16 | 只看该作者 �
不要换错了管子 那就尴尬了!
额,全N管,这基本是不用想的了。。。  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:43
发表于 2016-9-29 21:43:06 | 只看该作者 �
yangyajun 发表于 2016-9-29 21:39
搞定了没有,分享一下
发表于 2016-9-29 21:43:54 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2016-9-29 21:42
不要换错了管子 那就尴尬了!
额,全N管,这基本是不用想的了。。。
发表于 2016-9-29 21:44:06 | 只看该作者 �
明天检查一下,直接拆换了第二个试试
好,行,谢谢大神了  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:44
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
李泽英 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
