查看: 6626|回复: 19
技嘉GA-H61M-S2-B3反复重启
发表于 2016-8-31 12:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-H61M-S2-B3反复重启,第一次开机,能亮机,几十秒后,风扇停,再转,马上又停,再转,不能亮机。
调换M-BIOS  B-BIOS无效
趁风扇转时,测1.8V。1.05。1.5。0.9,CPU供电等等基本电压,都有。
迷茫中。。。
发表于 2016-8-31 13:22:23 | 只看该作者 �
加焊桥,变成5分钟左右重启一次了。。。。。桥温度有点高。。手摸桥有点烫手。。。难道是没焊好?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-31 14:26:28 | 只看该作者 �
刷个 BIOS
发表于 2016-9-2 09:14:10 | 只看该作者 �
VCORE呢,PG呢
发表于 2016-9-2 09:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计桥的问题大
发表于 2016-9-2 18:39:12 | 只看该作者 �
不是有通病吗,总线电压高,
发表于 2016-9-2 21:18:20 | 只看该作者 �
技嘉 这个板子要量一下VTT POK这一些电压,我修了很多了都是电阻坏的
发表于 2016-9-3 08:06:04 | 只看该作者 �
问题是,现在能开机,能正常进入系统,现在大概半小时会重启一次。
从风扇转转停停到现在半小时左右重启一次,我也没动过别的地方,就加焊了一下桥。也许可以作为以后遇到这种故障的参考
加焊过桥 是不是BGA虚焊了?  详情 回复 发表于 2016-9-3 08:39
发表于 2016-9-3 08:39:30 | 只看该作者 �
从风扇转转停停到现在半小时左右重启 ...
加焊过桥  是不是BGA虚焊了?
发表于 2016-9-3 09:15:41 | 只看该作者 �
楼主烧鸡大法,直到故障出来
发表于 2016-9-3 09:44:15 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题,感觉是其它一些小问题引起的多
发表于 2016-9-3 16:59:11 | 只看该作者 �
查VRPG信号(电管芯片发给南桥的)
发表于 2016-9-4 09:43:22 | 只看该作者 �
技嘉主板不好修啊。
发表于 2016-9-4 10:16:19 | 只看该作者 �
昨天又遇一转转停停的B75,直接给人换了一H61板。
对转转停停,真的是找不到头绪啊
发表于 2016-9-4 10:25:30 | 只看该作者 �
h61是不好整了现在的板
发表于 2016-9-8 12:02:22 | 只看该作者 �
我手里也有一块,不好修呀,现在还没有搞定了
发表于 2016-9-20 09:44:04 | 只看该作者 �
这问题解决了。
直接摘掉Q18,经测试,已经1小时40分,无重启现象,就是PCH温度有点高。
不知道没有Q18,会有什么影响。
希望给大家一个借鉴。。。
在找个装上去呗。。这样时序容易乱。  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:38
发表于 2016-9-20 10:36:34 | 只看该作者 �
我有个技嘉G41 开机几分钟后 黑屏。。黑屏时候测量啥都正常的。哎
发表于 2016-9-20 10:38:56 | 只看该作者 �
ckdkxbb 发表于 2016-9-20 09:44
这问题解决了。
不知道没有Q18, ...
在找个装上去呗。。这样时序容易乱。
发表于 2016-9-21 12:48:43 | 只看该作者 �
H61全身是病
