查看: 3213|回复: 3
[华为手机维修]
华为荣耀6卡Honor界面无限重启怎么破?
发表于 2016-8-31 09:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前本人发布过该篇经验,经过经验积累,对于此类问题刷机无效后,往往更换一个电池问题即可解决。在更换电池前可以在不放入T卡的情况下试着手机能否通过同时按三建进入强刷模式,要是能进刷机模式,手机却是无限重启,基本可以判定是电池问题,换个电池就好了。要是换了电池不行还是不行。就再去刷机吧。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
晶合 + 1
发表于 2016-9-3 09:50:52 | 只看该作者 �
这个经验确实一般不会想到的,谢谢
发表于 2016-9-3 20:32:40 | 只看该作者 �
是不是电池电量低造成的,很
发表于 2016-9-19 18:32:20 | 只看该作者 �
遇到几个了,换电池就好了
